Transformateur qui grésille et circuit 12v HS
Bonjour à tous. J'ai récemment acheté une caravane Bürstner Lux de 1985 double-essieu. Plusieurs surprises après achat : fuites, plexis qui cassent, chauffage au gaz avec les fils de la ventilation et de l'ignition sectionnés, grésillement dans le transformateur, l'éclairage en 12 V ne fonctionne pas lorsque je suis branché sur secteur et le frigo trimixte fait sauter le circuit électrique quand je joue avec les boutons. Je ne sais pas trop comment régler le problème du grésillement, est-ce que tous les problèmes électriques sont liés?
Re: Transformateur qui grésille et circuit 12v HS
Si ton transfo 12v est hs mets y une alimentation de pc
un transfo qui grésille, c'est normal
sic
"Les transformateurs connectés au réseau électrique grésillent parce que l'électricité, issue du courant alternatif, change de sens 2 fois au sein d'une même période"
avant de le remplacer bêtement, la question est : fait-il du 12 volts ?
sic
- biscote17
Oui tout à fait normal , c'est un ferro magnétique.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
Il dit plus haut que le 12v ne fonctionne pas...
donc c'est bien ce que j'ai écrit :
- il faut tester avec un multimètre avant de le remplacer
- christ31530
je n"ai pas l'impression que c'est un montage d'origine,.... à partir de là ....
Christian
Sur ma Burstner City 480 TS de 1988 ce genre de transfo grésillait aussiandy.bouchard@laposte.net a écrit : ↑28 sept. 2023 22:52Bonjour à tous. J'ai récemment acheté une caravane Bürstner Lux de 1985 double-essieu.
et c'était normal puisque comme le dit Biscotte 17 c'était un Ferro/Magnétique
Par contre le 12 v ne fonctionnait pas sur tout l'éclairage et c'était normal aussi
puisque a part la suspension au dessus de la dinette en 230 V
les autres lumiéres possédaient une ampoule en 12 V et une ampoule en 230 v
l'ampoule 12 v ne fonctionnait que quand la caravane n'était pas sur le 230 V
Aprés il faut voir la puissance de ce grésillement et si tu as vraiment du 12 V a la sortie du transfo
ainsi que sur les cables qui alimentent les autres appareils en 12 V
Après a part ton histoire de fuites sur une caravane de 38 ans on ne peut pas attendre des miracles
sur la solidité des plexi et de certains fils devenus cassant
J'ai changé cette Burstner City de 1988 en 2009
car après ses 20 ans d'âge et bons bons et loyaux services d'exposition aux intempéries
a la fin les vacances ne se passaient jamais sans une bricole a refaire
une année ,j'ai même du faire remplacer le Frigo Trimixte et réparer le chauffage gaz
