Problème de 220 V dans Caravelair Eden Speciale 430
Eden-430
Message par Eden-430 » 03 déc. 2023 10:44
Bonjour à tous
Je viens d acheter une caravane Caravelair éden spécial 430 et j'ai un souci avec l'alimentation en 220 volts.
Est-ce que la prise bleue (dite prise camping) passe directement au transformateur ou va directement au tableau dans la penderie ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Jean-Louis
Re: Problème de 220 V dans Caravelair Eden Speciale 430
Message par Papy80 » 03 déc. 2023 11:00
Bonjour ! :wink:
Normalement sous le couvercle extérieur dans la paroi la prise bleue camping
alimente dans la penderie ce tableau répartiteur avec le disjoncteur différentiel principal de 20 amp
et de ce tableau répartiteur comporte les disjoncteurs des alimentations d'autres accessoires en 230 v
et celle du transfo 230 v /12 v
Message par Menhir22 » 03 déc. 2023 12:23
si tu es certain de l' alimentation,
teste à la sortie du disjoncteur primaire pour commencer,
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Revenir à « Electricité »
