Lumière extérieure auvent
Gino38
Message par Gino38 » 18 déc. 2023 09:18
Bonjour à tous, j'ai une caravane gruau de 1996., dans laquelle je vis à l’année. Depuis 3 semaines, je n'ai plus d'éclairage sous le auvent. J'ai pensé que c'était peut-être l'ampoule qui avait grillée, et j'ai racheté sa remplaçante en 12 volt que j'ai installé et toujours rien, j'ai un ami qui est venu tester, et je n'ai pas de courant qui arrive....j'ai regardé tous les fusibles sur disjoncteur, au nombre de 4, et ils sont tous bons!
Avez vous une idée de la provenance de cette panne ? Y a-t-il un endroit où il y a d'autres fusibles ?
Merci pour votre aide en retour. SERGE
riri67
Re: Lumière extérieure auvent
Message par riri67 » 18 déc. 2023 10:08
Il y a peut-être un deuxième interrupteur à l'extérieur qui aurait été actionné par inadvertance.
BATBAT
Message par BATBAT » 18 déc. 2023 10:26
Bonjour a tous
Regardé si les fils sont pas sorti de la douille et peux être une ampoule défectueuse
Bonne journée
Message par Pascal » 18 déc. 2023 10:30
Il faut voir si la masse se fait car souvent la masse est prise sur la tôle d'alu...
Ensuite, pas impossible que sur une gruau cela soit du 12v alternatif donc si on mesure la tension continue on ne verra pas si le courant y ait ou pas..
Message par Papy80 » 18 déc. 2023 10:51
Bonjour ! :wink:
===8 Tout a fait Pascal sur ces caravanes avec une carrosserie Alu ,c'est souvent un défaut de masse ,
avec les années et l'humidité l'alumine qui se crée autour des trous de vis de masse et de fixation
et la rouille des vis font isolant
Quelques fois le fait de desserrer et resserrer la vis de masse de cette lampe remédie au problème ,
mais une petite giclée de WD 40 ne peut pas faire de mal pour faire durer la réparation dans le temps
christ31530
Message par christ31530 » 19 déc. 2023 09:07
+1 avec pascal, pour ne pas "fatiguer" le redresseur 12V continu , tout ce qui est lampes est en 12V alternatif, donc faire tres attention à la maniere de tester le 12V
... bien que, j'ai souvenir de ma sterckeman de 1988 où tout passait par le pont de diodes (il etait "collé" au capot du transfo qui faisait office de dissipateur de chaleur...)
pour les fusibles, il n'y a qu'un endroit, et si c'etait un fusible d'autres points lumineux auraient un probleme
questions à Gino38
- est-ce tu fonctionnes avec le secteur ou sur batterie ?
- est-ce que d'autres points lumineux 12V fonctionnent ?
Christian
