Je viens vers vous suite à un problème électrique rencontré.
J’ai récemment acheté un camion (Fiat Ducato). La prise est en 7 broches. Lorsque j’attèle mon van (remorque pour transporter des chevaux) au camion, et que j’allume les phares du camion, les feux arrières de ce dernier et ceux du van s’éteignent au bout de 3 secondes. Seuls les clignotants fonctionnent correctement. Mon van est en 13 broches. J’ai donc mis un adaptateur. Quand j’éteins les phares du camion et que je les rallume, pareil, les feux arrières et ceux du van fonctionnent 3 secondes puis s’éteignent.
Quand je branche mon porte vélo qui est en 7 broches à mon camion, aucun souci.
Quand je branche mon van qui est en 13 broches à une voiture en 13 broches, aucun souci également.
J’ai donc pensé que cela venait de mon adaptateur, j’en ai acheté un nouveau, et j’ai le même problème.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Cordialement.
Julien
Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
Re: Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
Est ce que la prise de ton fiat est multiplexée ?
Ah je ne sais pas. Puis-je le voir à l’œil nu ?
- Cétautomatix
Bonjour, est-ce que le commutateur anti-brouillard arrière de ta camionnette est sur ON?
Non, il est sur off.
Si mon Fiat Ducato est multiplexé, il faut un adaptateur 13 broches vers 7 spécial ?
Bonne journée.
Bonne journée.
pour ma Volvo, j'ai un adaptateur 13/7 normal pour tracter la remorque et pas de soucis
je ne pense pas qu'il existe d'adaptateur spécial
