Comment deconnecter un panneau solaire
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 23 déc. 2023 07:51
Je doit retirer la batterie de ma caravane pour la recharger. Elle est en hivernage dans un endroit sombre et le panneau solaire ne recharge pas suffisamment.
je me demande dans quel ordre débrancher et si je doit deconnecter le régulateur?
Bon Noël à tous et à toutes
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Comment deconnecter un panneau solaire
Message par Pascal » 23 déc. 2023 08:09
A priori pas trop d'importance. Je débrancherai juste un fil du panneau quand il arrive au régulateur. et ensuite la batterie.
Et ordre inverse pour rebrancher.
Message par blancoco » 23 déc. 2023 09:05
Fais quand même attention car au bout des fils du panneau il doit quand même avoir un minimum de courant donc pas faire toucher les fils...
Message par Menhir22 » 23 déc. 2023 11:14
j' enlève le fusible du câble +
jean-charles
Message par jean-charles » 23 déc. 2023 18:50
Toujour débrancher les panneaux solaires qui vont au régulateur avant de débrancher la batterie .
jean-charles
Message par jean-charles » 29 déc. 2023 22:19
vous pouvez ajouter un disjoncteur DC entre les panneaux solaires et le régulateur (moins de manipulation pour la prochaine fois).
Salutations.
