kit PANNEAU SOLAIRE
juliendorti
kit PANNEAU SOLAIRE
Bonjour a tous et toutes
tout d abord santé et bonheur
je souhaiterai savoir si quelqu un pourrais me conseiller sur la pose d un éventuel kit panneau solaire sur ma caravane
merci d avance
cdt
merci d avance
cdt
Re: kit PANNEAU SOLAIRE
Conseiller pour?
Il faut un ou plusieurs panneaux, et régulateur de charge...
ensuite, suivant les besoins, la puissance, la qualité et le prix du régulateur de charge..
C'est le bon moment pour les panneaux solaire vu les prix actuels les 400w chez choc discount ou allo solar sont autour de 130/140€ livraison comprise, si on est près d'Angers ou Nantes pour choc discount au comptoir c'est 79€ !!
Pour les batteries sur Aliexpress les lifepo 4 sont aussi à des prix au plus bas (250/300€ pour 100ah)
Après oui tout dépend de l'utilisation voulue...
juliendorti
merci pour vos retours
justement ça serait pour savoir ce que le panneau solaire pourrait m apporter pour éviter de consommer la batterie du camping car
cdt
cdt
Cela dépend de la saison et de la consommation mais à part en hiver cela permet de ne pas vider la batterie et en été, en général, elle sera à 100% dès le matin.
Ça dépend des consommateurs, de la meteo aussi..
Il y a actuellement bien mieux que les panneaux solaire sur le toit d'une caravane
Ce sont les Kit du genre Ecoflow qui se rechargent soit avec un panneau solaire mobile
ou sur le secteur 230 v
ce système de batterie nomade est bien plus modulable et adaptable en toutes saisons
et peut être utiliser indépendamment de sa caravane et de son camping-car
pour fournir du 12 V et du 230 V
Franchement?
Une installation fixe permet de bien choisir le matériel en fonction de ses besoins avec un coût minimum...
Et surtout, une installation fixe, pas de manip à faire...
Ça n'a rien à voir puisque si pas de possibilité de 230v ça ne sert à rien, ces systèmes eco Flow ou autre c'est très cher pour l'équivalent d'une batterie lifepo + convertisseur. Les panneaux c'est vraiment top en autonomie. Évidemment inutile quand tu as le 230v en permanence... Mais par exemple chez ma maison j'ai un panneau qui recharge ma batterie de caravane que je ramène, ça me permet d'avoir toujours au moins de la lumière lors des nombreuses coupures de courantPapy80 a écrit : ↑12 janv. 2024 13:44Bonjour !![]()
alviju
Tu dis que la batterie bouge mais pas la cara ?
Donc 1 panneau à la cara et 1 autre à la maison ?
C'est ça ?
C'est ça ?
Carado C160L de 2013
Oui la caravane au gardiennage et je ramène la batterie, et oui panneau à la caravane et un à la maison...
Tu as aussi besoin de la batterie a la maison
La batterie a la maison je le faisais aussi tous les hivers depuis 2010
Mais avec les années pour l'extraire du coffre avec mon dos qui me fait souffrir ,
j'ai beaucoup de mal donc depuis l'hiver dernier et cet hiver encore
j'ai fait l'expérience de la laisser dans la caravane a l'hivernage les 2 cosses débranchées
la batterie charger a bloc ,en allant en contrôler le voltage de temps a autre
je me suis aperçu que la perte de voltage et de capacité est négligeable même au bout de 6 mois
Il suffit d'un petit coup de charge avant la 1ére sortie et tout va bien
une batterie bien chargée ne gèle pas ,il faut qu'il fasse très froid
pour que ça gèle dans la caravane même sans chauffage
Pas trop le choix l e gardiennage a 400km
Et pas envie de bousiller une batterie tous les ans donc je ramène et me sers bien avec ces foutues coupures de courants trop frequente
Où habites tu pour avoir des coupures de courant
Chez moi quasiment jamais de coupure
Dans le cher près de sancerre, des qu'il y a des gros coups de vent, ligne aérienne trop vétuste à mon avis. Heureusement que je suis bien assuré à ce niveau, 2 fois plaques induction hs remplacées, un frigo, une réparation sèche linge, un disque dur (avant de mettre un onduleur) les micro coupures c'est le pire. De plus c'est mon ancien employeur qui gère l'entretien du réseau électrique dans mon coin, ils ont enterré une partie du réseau mais la partie aérienne restante toujours problématique... Quand je pense qu'à certains endroit on continu à installé de l'aérien
Qu'il faudra réparé lors des tempetes
on attend la fibre optique et j'ai été estomaqué de voir la rangée de poteau qu'ils viennent de planter à cet effet, je crains le pire...
