électricité autonome
Publié : 29 janv. 2024 15:08
bonjour à tous,
en circulant sur plusieurs sujets postés sur les kit solaire et autre j'ai bien compris que rendre une caravane 100% autonome en solaire paraît compliqué. donc j'ai besoin de vos éclairages sur ce sujet.
la visite de la tabbert avec ces panneaux solaires (800watt) m'a fait comprendre que ce n'est pas suffisant pour déclencher le chauffage. la ventilation se déclénche mais pas assez puissant pour le chauffage.
comme je vais y vivre tout les hivers dedans, je me pose la question de ce qui serait le plus judicieux à installer en terme d'utilisation, de coup et d'autonomie.
connaissant ces paramètres:
aucun souci pour du soleil chez moi, quasiment que des champs aux alentours donc aucune gêne de se côté là.
en revanche, je vais éviter de brancher la caravane sur la maison car la maison euh niveau électricté
, je me balade actuellement dans la maison avec la lampe torche car il y a le salon l'entrée et la cuisine qui est HS niveau élec, le moindre truc branché fait sauté les plombs, brefs bien familiale donc je ne suis pas la proprio, les travaux ne sont pas prêt de se faire pour résumer, d'où le choix d'investir dans une caravane pour résumer.
passant ce petit chapitre, voici ce qu'il y aura de branché au minimum dans la carvane l'hiver
chauffage, chauffe-eau ou ballon, les lumières, la cuisine si électrique selon la caravane que je trouve, un pc de bureau au minimum, et la télé.
elle ne bougera pas, donc pas de véhicule accroché dessus qui pourrait aider
j'ai l'intention de réduire le contrat d'edf pour juste utiliser le frigo, congél et machine à laver dans la maison
partir sur 2000 watt est-ce suffisant
et sur quel forme
(batterie, générateur, kit...), chez choc discount, il faut un branchement sur un compteur donc pas possible
éventuellement, les éoliennes pour caravane? vu le vent que j'ai chez moi , c'est une idée
