Bonjour a tous je possède une Tabbert rossini 450 de 2009.
Je pêche sur un soucis électrique a savoir que mon frigo ne fonctionne pas quand je suis branché en 220v( pas encore testé les autres mode)
Et aucun de mes deux robinets ne déclenche la pompe a eau .
Mon convertisseur es un dometic smp 199-01
Merci beaucoup a ceux qui m'aideront
Dometic Tabbert rossini
Re: Dometic Tabbert rossini
en premier vérifié si le jus arrive
rallonge, entrée au tableau, vérifié les fusibles
alviju
Bernard a raison.
Puis ensuite :
- si le courant arrive au frigo, il faudra tester sa résistance 220 ;
- pour la pompe en 12v : fonctionne-t-elle en la branchant en direct sur une batterie ?
Puis ensuite :
Carado C160L de 2013
