Je pense que tu ais parti, sinon j'espère que tu as vus ton conccessionnaire
Hobby car c'est le transfo qui doit être HS
. comme il y a des mal
façon sur une série de hobby quelques problèmes qui seront vite résolu.
Si sur ta voiture tu as un treize broches, branche ta caravane et vérifie
que tu as t'on klaxon si pas de klaxon ou feux de signalisation sur la
caravane c'est que tu as pété un fusible à ta voiture, provoqué par une
erreur de montage du faisceau de la caravane "un fil du boitier + qui est
branché à la masse" .
A plus ou moins long terme tu auras le régulateur et boitier électronique
du trumavent "moteur électrique" qui risque de griller "pas garanti" car
mauvais montage au usine hobby. en fait le tout commence par le transfo,
puis les fusible et ensuite le boitier bien sur tout cela devra être réparé par
ton conccessionaire
bernoghis
