Il y a quelques semaines... je recherchais le plan pour une tabbert, je ne sais plus laquelle...
Et voilà que c'est pour la mienne que je vais devoir faire des fouilles !
Hier, la lumière du wc s'est éteinte... j'ai pensé qu'elle était arrivée en fin de vie ! mais que nenni ! celle du lavabo a aussi cessé de fonctionner et encore celles du bloc cuisine !
J'ai essayé le reste... tout semble en ordre ! Mais l'installation de Tabbert n'est pas simple : nombreux sont ceux qui se sont pris au jeu de comprendre comment fonctionne le tableau près de la porte d'entrée...
Je vais donc emmener le manuel de la caravane pour aller chez Prince (ouf, l'entretien de la caravane est programmé pour la semaine prochaine !) Je photocopierai ce plan qui est illisible tant il est écrit en petit... et je vais vider mes armoires où se trouvent des boîtes de dérivation, boîtiers électriques... Je vais avoir du travail...
Je ne vais pas chercher moi-même, ce fusible que je suspecte défaillant... il me semble qu'il faut encore chercher aussi pour quelle raison il s'est éteint... à moins qu'un fusible ne puisse s'arrêter suite à son vieillissement !
J'espère que ce ne serait pas suite à une infiltration ??? j'ai essayé de laver ce que je pouvais du toit... J'espère que Prince trouvera assez vite, qu'il ne devra pas trop chercher...
Alors, si quelqu'un a une idée, je suis preneuse !
où donc trouver les fusibles et le reste sur cette Tabbert !
Re: où donc trouver les fusibles et le reste sur cette Tabbert !
Tu as sans doute des disjoncteurs et pas des fusibles
Bonjour Andrée,
As-tu regardé dans la penderie, sous le fond de la penderie, il y’a une plaque en bois qu’il faut soulever. Là , tu trouveras le transformateur avec les fusibles.
Tu peux acheter les fusibles en centre-auto ou magasin de bricolage.
Du moins, c’est ainsi dans la Knaus. Comme Knaus et Tabbert ont les mêmes ingénieurs….
des disjoncteurs en 12 V !!!!
À oui tu as raison j'étais parti sur 230v
pas réveillé
Voici ce que je trouve... dans la garde robe et sous le lavabo !
Philippe, tu parles sûrement de la plaque en bois qui recouvre le chauffage ? elle est trop dure à enlever, pas sûre que je pourrais la remettre...
Je conduis la caravane chez Prince le 12 novembre... si vous avez un filon, je pourrais toujours lui dire ! (le hasard fait bien les choses... c'est pour qu'il vérifie les freins que j'ai avancé mon entretien !)
Si je comprends bien, le problème serait du côté du 12 V... pourtant la pompe fonctionne toujours, la ventilation aussi ! j'espère le 12 V de l'auto...
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Cela m'est aussi arrivé de ne plus avoir de 12 volts dans le cabinet de toilette de mon ancienne caravane Tabbert.
C'était une cosse électrique 12 volts qui s'était élargie, et le 12 volts ne passait plus dans ce fil.
Cette cosse était située dans un ensemble de fils 12 volts, comme sur ta dernière photo, à côté du transformateur 220/12 volts dans la penderie.
J'ai résolu le problème en resserrant la cosse avec une pince.
A bientôt
A bientôt
Merci Olivier pour le tuyau ! mais la dernière photo est sous le lavabo... je vais essayer de voir, mais plein de câbles là-dedans !
Si c'est une cosse élargie, en tirant un peu sur chaque câble... un d'entre eux devrait me rester en main ? j'essaierai ça quand la caravane sera à l'hivernage... j'ai trop peur de faire plus de mal que de bien tant que je suis au camping !
