Plus du tout de lumière dans la caravane
j ai encore besoin d aide , j ai débaché la caravane , je l ai branché au 220 v et je me suis aperçu qu aucune lampe ne fonctionnait. mais les prises sont alimentees en 220 v , par quoi dois je commencer à regarder merci pour votre aide
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
alviju
Re: Plus du tout de lumière dans la caravane
As-tu vérifié les fusibles ?
Carado C160L de 2013
Pas encore car je m en suis apercu, ce soir.
demain matin je vais contrôler les fusibles et voir s il sort le12 v du transfo
j ai regardé ce matin , j ai changé les fusibles de la photo 3, ils etaient apparemment bons , toujours pas de 12 v lorsque la caravane est sous secteur 220 v,
lorsque je branche la prise 13 de ma voiture ,toutes les lampes fonctionnent , tout fonctionne en 12 v , à l exterieur clignoteurs , veilleuses clignotants et frein ,
pour le transformateur 220/12 photos 1.2.et 4 comment puis je faire pour contrôler son fonctionnement d un coté gauche il y a 5 cables en +P1 et le coté droit en +P2 il y a 4 câbles je n ai pas trouvé de fusibles à moins que ce soit des fusibles sur la photo 1
comment puis je contrôler l etat du transfo et des fusibles si ce sont bien des fusibles
@ Jean,
fouille bien dans le tableau si par Hazard, il n' y aurai pas un disjoncteur thermique qui aurait sauté, ça peut ressemblé à un bouton poussoir par exemple,
Bonjour pierre
sur la photo 2 t as rien vu qui y ressemble , de mon coté je vais allé voir
j en reviens , j ai rien vu qui ressemblait de prés ou de loin à cela
je viens d' y jeté un zieu mais,
rien vu de disjoncteur thermique mais vu deux transfos, tu es gâté.
les boitiers ont bien évolués mais en " merdouille " électronique, c' est pas terrible.
là Jean, je ne peux pas t' aidé. désolé,
J ai 2 transfos ? ,après je ne t embete plus j ai RV avec un electronicien pour le transfo dometic sans savoir si c est lui qui ne fonctionne pas. J ai retranché le dometic en 220 v et j ai mesuré la sortie des 4 et 5 fils qui vont sur le deuxième transfo. Rien qui sort je pense qu il y a des chances que ce soit le dometic qui est hs , qu en penses tu ? Merci encore pour ton aide , en plus je voulais partir 1 semaine , c est râpé
@ Jean,
effectivement si en sortie de transfo, il n' y a rien, çà sent pas bon.
par contre, te dire pourquoi 2, j' en suis resté au premier modèle beaucoup moins d' électronique c' est pour cela que j' ai tout viré.
1 chargeur
1 batterie1 bornier à fusibles
1 panneau solaire en dernier
plus de problème de transfo, tout cool
électronique voiture = valise
électronique caravane = électronicien
tu ne me déranges pas du tout, c' est avec plaisir lorsque je peut,
1 chargeur
Bonjour Pierre ,
j ai trouvé celui ci sur leboncoin à 120 euros , je ne sais pas si le mien sera réparable au cas il le serait je le mettrais en vente car modele inferieur et plus vieux , ca pourra toujours depanner quelqu un
BONJOUR
Pour conclure , j ai reçu le transfo je l ai monté et tout refonctionne , je suis prêt à partir. , juin c est lozere et Vendée et puy du fou , mai pas encore décidé merci à vous tous pour vos précieux conseils
jean83
jean83
alviju
Bravo, merci pour le retour et cette bonne nouvelle !
La Lozère, ce sera le Val des Cévennes à Florac Trois Rivières ?
Pour ma part, ce sera Meyrueis en août, à la Cascade.
Bonjour oui ce sera le camping des cevennes , je connais Meyrueis après florac on part en Vendée et passage au puy du fou
alviju
Ok dac.
J'irai probablement jeter un coup d'oeil.
