Bonjour quelqu’un a une idée pour démonter les spots situés au dessus du miroir dans le cabinet de toilette d’une caravane Hobby
En tirant sur la bague externe l’ensemble descend d’un centimètre mais pas plus
Merci d’avance
Éclairage cabinet de toilette hobby
- jcc22
Re: Éclairage cabinet de toilette hobby
Je viens d'aller regarder (je suis dans la mienne actuellement).
Cela m'étonnerait qu'il faille toucher la boiserie !
En revanche, en tirant sur les spots ils sortent légèrement en faisant ressort.
Je n'ai pas insisté plus avec mes dix pouces et mes deux mains gauche;
mais je pense qu'il faut tourner pour les dévisser.
Je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre
Et si jamais tu as besoin de remplacer les lampes dans les appliques verticales dans les angles du salon en U, (elles sont coincées par les tablettes ) ils suffit de faire glisser du haut vers le bas l'applique triangulaire grise avec le spot de lecture et les contacteurs.
Dernière modification par jcc22 le 13 avr. 2025 11:38, modifié 1 fois.
Je n’ose pas insister
Par contre en passant une pointe de couteau entre les 2 bagues alu on peut enlever le carreau et on voit la lampe qui me parait bizarre et jamais vue
- jcc22
Ah bah si tu as accès aux lampes, pas la peine de démonter plus
Il faut juste trouver le moyen d'ôter ces ampoules ?
Si tu n'as pas trouvé la solution d'ici une semaine (ce qui m'étonnerait), je poserai la question chez ACL à mon retour de cure...
