Problème feu arrière gauche Caravelair Antares Luxe 400
mad13
Message par mad13 » 11 juil. 2025 13:56
Bonjour à toutes et tous,
Après plusieurs heures passées à vérifier ce que je pouvais / voyais, je ne trouve pas ...
Pas d'éclairage à l'arrière gauche, ni feu, ni stop ni clignotant ... Mesure de la tension : très fluctuante quelque soit le feu allumé
côté droit : tout est OK
Démontage, grattage (mais pas d'oxydation), bombe contact, rien n'y fait...
Vérification du boitier sous caravane (c'est comme un boitier de dérivation) et vérif tension sur le bornier qui va alimenter le feu arrière gauche (facile à repérer avec le fil jaune pour le clignotant) : idem, tension fluctuante ...
Je ne sais pas trop ou aller pour vérifier plus loin :(
Ha dernière info, j'ai des feux déportés 7 broches pour mon porte vélo (avec un adaptateur sur la prise 13 broches) : ça fonctionne bien.
J'imaginais tirer une masse et la brancher direct pour tester le feu arr gauche... mais s'il y a d'autres idées je suis preneur ...
D'avance merci
alviju
Re: Problème feu arrière gauche Caravelair Antares Luxe 400
Message par alviju » 11 juil. 2025 14:29
Effectivement, tester en tirant une vraie bonne masse bien franche est la 1ère chose à faire.
Où sont les feux déportés pour le porte-vélos : à l'arrière de la caravane ou de la voiture ?
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 11 juil. 2025 14:30
Ton idée est bonne certainement un problème de masse peut-être fil abîmé à un endroit si tu as restore l'arrivée de ce fil de masse..
mad13
Message par mad13 » 11 juil. 2025 14:58
alviju a écrit :
11 juil. 2025 14:29
pour porte vélo sur la voiture (porte vélo sur la boule)
===2
Dernière modification par mad13 le 11 juil. 2025 15:00, modifié 1 fois.
mad13
Message par mad13 » 11 juil. 2025 14:59
blancoco a écrit :
11 juil. 2025 14:30
OK, me reste à trouver une bonne masse :)
===2
alviju
Message par alviju » 11 juil. 2025 15:06
Dans la prise 13 broches de la caravane : rien de desserré ? Pas de fil coupé ou oxydé ?
As-tu la possibilité de tester sur une autre voiture ?
mad13
Message par mad13 » 11 juil. 2025 15:13
pour tester, je peux reprendre la masse du feu droit? (facile d'accès ... :D)
mad13
Message par mad13 » 11 juil. 2025 15:38
Bon, je viens de tester, ça fonctionne... Ouf car je prends la route demain :)
Merci de m'avoir conforter dans mes réflexions :)
