les lumières blanches à l'avant ne fonctionnet plus, mais les ampoules sont neuves
pierrot10
Pays : Suisse
Message par pierrot10 » 07 août 2025 22:37
Je dois passer le contrôle technique, demain après midi, de ma remorque Humbaur https://ch.humbaur.com/fr/remorques/rem ... lywood-hk/
Je n'ai pas utilisé ma remorque depuis une année. A midi, je check les lumières et bam, tout fonctionne, sauf les deux lumières blanches, devant la remorque. Pas grave, je vais acheter des ampoules, je les change mais ca ne fonctionne toujours pas.
Je démonte le cache de la lumière droite (quand on est en face de la remorque) et avec un voltemètre, je mesure la tension et ca indique 0.5mV.
Je regarde sous la remorque et je vois que le cable vient du feux arriere droite, il va sur la lumière blanche avant droit, puis sur la lampe blanche avant gauche.
Donc je démonte le feux arriere.
Avec un fils électrique fin de 4m, je le branche sur un connecteur de la lampe avant et je tire l'autre extrémite de fils vers le feu arriere. Avec un Voltemetre, je bip le fils de 4m avec un des connecteurs du phare arriere afin de trouver où il est connecté avec le phare arriere.
A ma grande surprise, ca pib de partour sauf sur un connecteur. Ca bip avec le feu, le feu stop, le clignottant.
J'ai lîmpression que toutes les lampes sont connecté au 12V et qu'elles sont commandé par la masse. et je constate que c'est la même chose avec ma lampe blanche avant.
J'ai aussi déduit que l'un des connecteurs de ma lampe blanche avant droit est bien connecté à mon phare arriere.
Par contre, je n'arrive pas à comprendre comment je peux débuger ma panne avec l'autre connecteur de ma lampe blanche avant droit.
Ou est-il connecté?
Si mes ampoules sont neuves, à quel nivau est la panne?
Comment fonctionne le circuit électrique d'une remoque ou d'une caravane?
J'espère avoir vos lumières car j'ai que demain matin pour réparer :oops:
(oui oui, je sais j'aurais pu faure ce check plus tôt :D )
pierrot10
Pays : Suisse
Re: les lumières blanches à l'avant ne fonctionnet plus, mais les ampoules sont neuves
Message par pierrot10 » 07 août 2025 22:42
Si le contrôle est négatif, demain (et même si le contrôle était accepté, ils me donneront un délais pour réparer ce défaut)
je me demande, si je ne ferais pas mieux de tout changer (inclu le toron électrique) avec une prise à 13 pôles, car elle est avec un prise à 7 pôles
Message par Menhir22 » 08 août 2025 10:03
HS par moi
Dernière modification par Menhir22 le 09 août 2025 11:04, modifié 1 fois.
pierrot10
Pays : Suisse
Message par pierrot10 » 08 août 2025 19:48
Hello
J'ai trouvé la panne. Les deux fils qui vienne sur le feux avant blanc, on été rapé par un objet.
Donc la panne est évidente et simpel a réparer. Il faut que je refasse un pont pour récréer la connection.
Elle a passé le contrôle technique malgré ca. Il faut juste que je répare cela dans les 30 jours...
Message par Menhir22 » 09 août 2025 11:02
ok bonne réfection du câble
