Bjr, pas de problème d'étanchèïté si tu fais un trou juste du diamètre de ton fourreau et que tu mettes du mastic d'étanchèïté tout autour, tu sais l'eau elle à tendance à descendre directement au sol, elle ne ruisselle pas sous la roulotte
... ou alors c'est que tu n'as pas de niveau
, et en roulant les pneus chassent l'eau latérallement et juste dérrière eux pas sur tout le dessous de la cara
, donc pas trop de soucis de ce cotè, maintenant si c'est interdit de mettre ta batterie à coté de ta bouteille de gaz, sauf si elle est dans un coffre étanche et ventilé, à ta place je me méfierai quand à la mettre dans la cellule, ça dégage des vapeurs agressives pour tes petits poumons une batterie "acide" ou alors prends en une "gel", mais met la quand même dans un coffre étanche et ventilé
mais c'est toi qui vois
Amicalement
FERNAND
