probleme veilleuse coté gauche
raphael14
Message par raphael14 » 19 avr. 2026 09:49
Bonjour, je vais partir 1 semaine, le 24 avril. Je suis donc allé chercher ma caravane à l'hivernage, et je me rends compte que les feux de croisement et gabarit ne s'allument pas sur le côté gauche de ma caravane. Une fois arrivé à la maison, je prends le multimètre, et je commence par ordre, donc prise 7 broches qui alimente la prise de caravane. Problème, borne 7 (veilleuse gauche) de la prise voiture 0,33 volt et la borne 5 (veilleuse droite) 12,4 volts. Donc, cela vient bien de la prise voiture. J'ai tout suivi, niveau câblage, et je ne vois rien. Pour me dépanner, j'ai enlevé le fils de la broche 7, et j'ai fait un pontage avec un fil, qui part du 5 vers le 7 (pontage), ça fonctionne. Mais je doute que ce soit astucieux et surtout sécuritaire.
Est-ce quelqu'un a eu ce genre de problème ? Sachant que sur la voiture tout fonctionne parfaitement. Merci de vos retours.
Re: probleme veilleuse coté gauche
Message par bertone » 19 avr. 2026 11:43
Bonjour, as tu mesuré le fil juste avant la connexion sur la prise voiture ?
Après une longue interuption de branchement, il y a une corrosion de la fiche femelle.
D'autre part sur une voiture moderne l'ordinateur signal les mauvaises connections.
raphael14
Message par raphael14 » 19 avr. 2026 17:42
Slt, oui j'ai pris la mesure, avant la prise, et c'est le même problème.
Message par Menhir22 » 19 avr. 2026 19:05
et le fusible dédié au côté gauche,
tu l' a vérifié :mrgreen:
raphael14
Message par raphael14 » 20 avr. 2026 06:50
Il n'y a pas de fusible, coté gauche, c'est un fusible code. Si le fusible serait HS, je n'aurais pas d'éclairage sur la voiture, et tout fonctionne sur la voiture.
Message par Menhir22 » 20 avr. 2026 08:35
c' est ton branchement no 7 qui est HS
remonte à la source du branchement,
Message par Pencroft » 20 avr. 2026 13:07
Possible que le plot 7 soit oxydé...
Resserrer la vis du plot 7 après nettoyage
raphael14
Message par raphael14 » 20 avr. 2026 14:09
Ce n'est pas ça, j'ai débranché le fil derrière la prise, puis testé sur le fil directement le voltage est le même.
BATBAT
Message par BATBAT » 20 avr. 2026 15:39
Vous avez quoi comme véhicule ?
raphael14
Message par raphael14 » 21 avr. 2026 07:54
Une golf 7 2015
Message par Pencroft » 21 avr. 2026 09:25
Pencroft a écrit :
20 avr. 2026 13:07
il faut le faire sur les 2 prises: voiture + caravane..
raphael14
Message par raphael14 » 21 avr. 2026 09:34
Le problème vient de la voiture. J'ai desserré, et enlevé le fil derrière la prise, et le problème est le même. Donc ça ne vient pas de la prise.
Message par Menhir22 » 21 avr. 2026 12:29
golf de 10 ans,
tu dois avoir un connecteur quelque part sue lequel vient se ficher ton câble 7 plots, faut chercher, ça viendra pas tout seul, faut remonter le long du câble.
ça peut être dans un panneau latéral, plus loin vers l' odb ( ordinateur de bord )
c' est chiant, je le concède :D
