attelage posé chez toyota, 13 broches
utilisation sur remorque ras
branchement sur la toute nouvelle caravane (ca y est ! on l'a ! je vous montrerais quand j'aurai 2mn !)
et paf les antibrouillards se sont mis en route tout seul en roulant (voyant tableau de bord), et se remettait en route dès que je les éteignais
(la vérif avant le départ ras)
 après état des lieux: les ampoules des feux antibrouillard arr sont grillées
 quand je rebranche l'attelage, et que je met en route les feux stop ou les clignotants, ca met ces fichus antibrouillards de la caravane en route
 après controle avec le revendeur de caravane, mêmes symptomes sur une autre caravane
 donc la voiture est en cause, je dois la déposer chez toyota qui doivent vérifier les branchements, mais m'annoncent que si ceux ci sont corrects ils ne pourront rien pour moi ...
 Avez vous des conseils à me donner, que je pourrais éventuellement transmettre au mécano, parceque je le sens mal d'avance !
pour info la prise femelle de la voiture a souffert avec humidité++ + sable dedans, que j'ai bien sur bien séché nettoyé ?
si conseil pas sur s'abstenir
(je blague ca me rappelle un post que j'ai vu sur le forum !)
 Je croyais les toyoyo un peu plus fiable.
 Je croyais les toyoyo un peu plus fiable. , j'ai du mal à comprendre comment ton garage t'a renvoyé sur les roses sachant que tu as le même problème avec une autre caravane. Logiquement le problème vient du véhicule, il y a donc quelque chose à faire de ce côté là. Par expérience, j'ai du retourner 3x chez mon concessionnaires avant d'avoir satisfaction
