FAISCEAU D'ATTELAGE pour cause de changement de voiture
Publié : 30 avr. 2006 17:32
par mick
Bonjour à tous. Je vais prendre possession d'un nouveau véhicule début juillet (du moins je l'espère) juste pour partir avec la caravane. Grosse crainte : que le faisceau 7 broches (soi-disant) universel du véhicule soit légèrement différent de celui de la caravane, ça arrive assez souvent. Où puis-je trouver de la doc. avec les différentes dispositions possibles ? Il me faut une prise 12 V pour alimenter le frigo et la chasse d'eau. Un grand merci !
Publié : 30 avr. 2006 17:57
par Decarpentrie BernardusL
Comme je viens de mettre sur électricité n'oublie pas de mettre des fils en 6 mm2 our alimenter le frigo séparément aprés relais il faut prévoir une prise 13 broches soit du type Jeager ou multicon dans ce cas tu peux brancher une 7 broches dessus mais ça dépend de la prise caravane.
Tu peux trouver les schémas sur internet (Google prise 13 broches entre autre)
Bonne réception
A+ Nanard
Ps n'hésite pas à poser des questions si je ne suis pas assez clair
Publié : 30 avr. 2006 18:13
par mick
Bernard,
Merci pour ta réponse rapide. En fait, ce n'est pas moi qui vais monter la prise sur le nouveau véhicule mais ce que je crains, c'est comme chaque fois que je change de voiture, c'est que les feux de la caravane répondent mal. Or, d'après mon ancien garagiste, sur une prise universelle 7 broches ou dite comme telle, il n'y a que 2 broches dont la fonction est laissée à l'appréciation de l'installateur. Si tel est le cas, j'aurais aimé savoir lesquelles pour ne pas perdre de temps au moment d'atteler pour la première fois :wink:
Publié : 30 avr. 2006 19:25
par jeesee
mick a écrit :il n'y a que 2 broches dont la fonction est laissée à l'appréciation de l'installateur
salut
sur une prise 7 broches avec un schéma de cablage TOUTES les broches sont utilisée pour la signalisation.
si tu veux en plus du 12V pour l'éclairage intérieur et le frigo t'es obliger de passer en 13 broches.
le schema se trouve ici:
http://pboursin.club.fr/pdgremor.htm
@++ jeesee
Publié : 02 mai 2006 21:05
par mick
Meuh non. J'ai vérifié : j'ai bien 7 broches et pourtant j'ai une ligne 12 V :roll: :roll: :roll:
Publié : 02 mai 2006 23:24
Bonsoir à tous
Pierre je crois que Feder et multicon c'est du pareil au même ne s'agirait-il pas de Jeager.
a+ Nanard
Publié : 02 mai 2006 23:45
Je me suis rendu compte aprés avoir posté que tu ne confondais pas car tu donne les 2 appelations pour la mêmeexcuse moi de te reprendre
Précedemment j'avais une 7+6 mais j'ai eu des problèmes de contact
(car plot rond sur lamelles )donc je suis passé au Jeager.
a+ Nanard
Publié : 03 mai 2006 17:50
par sklibur
Salut,
Je viens de changer le faisceau de ma Berlingo (un 7 broche artisanal fait par Bibi) par un 13 broches de chez citroën...(prix du faisceau; 70€)
Les faisceaux, tout fait sont de bonne facture, ne risquent pas d'abimer l'existant (ils se reprennent sur les connecteurs de feux), et sont assez simple à monter. En revanche, le 12v du frigo n'est pas distribué, et s'il l'était, ce serait sans être coupé par le contact...Gare aux oublis !!!
Bref, passer le 12v du frigo relayé sur coupure du contact doit être fait de façon artisanale... :cry: A moins que le constructeur de ton futur véhicule fasse les choses un peu mieux...
