Slt. Parfait pour ton montage, ainsi tu n'auras plus de problème.
J'ajouterais simplement une chose (tu va dire que je chipotte ...) deux lignes de 2,5 carré en parallèle, au niveau électrique ne fait pas un équivalent 5 carré mais bien un bon 6,5 carré.
En effet, en électricité, vu que les électrons sont feignants, ils se déplace dabbord en périférie du conducteur de cuivre, puis plus leur nombre augmente (l'intensité) ils passent progressivement par l'intérieur du fil. Donc en doublant ta section, tu double aussi la surface, ce qui fait que la capacité totale, est bien suppérieur à un 5 carré. Cela va dans le sens de la sécurité, donc pas de soucis à se faire de ce côté là.
C'était juste pour la mise au point.
