Coucou,
Hier j'ai remarqué qu'en branchant la caravane sur la voiture,en allumant les veilleuses,j'ai l'anti brouillard arriere de la voiture qui s'allume tout seul! Sur 1 autre voiture le phénomène ne se produit pas.
Quelqu'un peut il "m'éclairer" la dessus?
P.S:la voiture et la caravane sont en 7 plots.
									anti-brouillard
- gepaloux
moi j'ai eu le meme problème, il s'agit du fait que ton attache de remorque voiture n'est pas prévue pour une caravane mais pour une remorque ou il n'y a pas de positif permanent, si tu moins tu es en 7 broches, te tracasse pas des experts vont te répondre précisément, mais je suis certains que le probleme vient de là
Pascal et Lily
Plus de caravane
						Plus de caravane
Salut,
je suis en train de rénover ma caravane SERPOLLETTE SP425 et j'ai TROUVE !!!!!
en fait si tu débranche la batterie 12V que tu as dans la caravane le probleme ne se pose plus .en effet apparement le 12 volts de la caravane est branché sur le même circuit que celui de ton attache remorque( perso sur ma voiture c'est un 7 broches).donc cela doit créer un conflit au niveau de ton circuit electrique voiture.ex : essaye de mettre l'anti-brouillard et là chez moi la ventilation se met en route.si tu debranches la batterie de la cara plus de soucis.
je peux me tromper mais le hic est là chez moi.
tiens nous au courant.
DAVY
DAVY
GOLF IV TDI 150, 4MOTION
						- ptinono
salut à tous.
Personnellement, j'ai simplement débrancher le fil branché sur le plot 2 de la voiture et plus de probleme.Je ne connais pas l'origine du problème mais comme je pars dans 1 semaine avec l'ensemble, je regarderai ça de plus près à mon retour.Pour l'instant,le stress est présent avant le départ!(c'est notre premier voyage)Merci à tous.
Oui, c'est un phenomène de rebouclage, là c'est la batterie de la caravane qui alimente les feux de la voiture.ponpon31 a écrit :Salut,
DAVY
