220 v ou 12 v ou bien 12v voiture ou bien charbon(lol)
je souhaiterais savoir comment fonctionne mon frigo quand je branche la cara en 220v je n'ai rien essayé. C peut etre pété aalé savoir lol
merci
le viking
Re: 220 v ou 12 v ou bien 12v voiture ou bien charbon(lol)
Salut,sissou734 a écrit :je souhaiterais savoir comment fonctionne mon frigo quand je branche la cara en 220v je n'ai rien essayé. C peut etre pété aalé savoir lolmerci
Tu places à l'intérieur une bonne bouteille de chez toi... un Chignin par exemple (j'en connais un qui va apprécier) .
Tu attends un "certain" temps ... c'est comme pour le canon des fusils
Tu ouvres le frigo, si c'est frais ...tu ouvres la bouteille ...
Et tu te dis ....bingo!!! mon frigo "marche" en 220 v (après ... tu lui apprends à rester sur place) ...
Alleï @ + une fois...
re frigo!!!!!!!!!!!
Oui alors pour la boutielle euh???????? Je serais faire pas de probleme
Je me suis mal explique:marche t il en 220 v direct ou c le transfo 220/12 qui le fait fonctionner. Est ce pour toutes les cara comme ca et en plus y a t il un transfo d arigine dans toute les caravanes merci
bon
, alors
, plus sérieux :
normalement, tu dois avoir une sorte de sélecteur sur ton frigo (non, non
pas "sur", mais sur le front, devant, quoi
), qui te permet de choisir l'alimentation (non, non
pas celle pour toi, mais pour le frigo
). Tu dois y trouver du 220~, 12//, et Gaz.
Et si tu choisis alors "220", ça va tout seul... sous réserve d'avoir une connexion de la caravane dessus... et d'avoir tiré le cable... et d'avoir payé EDF
Mais tout dépend de ton frigo... sur lequel tu n'as pas donné d'indic'
RE RE frigo
merci pour l'info jemarel il fo que je mate ca de plus en faite j ai acheté la caravanes vendredi le 15 septembre le posé chez ma belle mere et puis voila alors je regarderais ca ce week end et 'en dirais plus merci sur ce je vais me coucher je me leve tot
franchement, je me permets juste une remarque. Et complètement hors sujèt.
Imaginez-vous ce topic sans ces "hors sujets"? Et puis, qu'il soient supprimés... pour la sacro-sainte lisibilité...
Pourtant, ce qu'on voit ici, je trouve parfait de bonne ambiance... et tout et chacun qui passe, doit pas se fâcher de "devoir" lire trop de commentaires, mais être
... et infecté de la caravanite aïgue, qui règne ici.
Moi, je n'imagine le camping que dans le plaisir et dans le plaisir, sans oublier le plaisir
hein, je me repète?
Mais il est vrai, il y en a qui pensent que c'est bien plus sérieux que ça
Allez, vive le plaisir
Sur un frigo 'trimixe' comme son nom l'indique, l'énergie est apportée :
- soit par le Gaz grace à ta bouteille embarquée.
- soit dans le cas d'une alimentation par une source électrique en 220v (branchement réseau EDF)
- soit dans le cas du branchement à du 12v à ta voiture ou une batterie auxiliaire)
Ces deux dernières solutions se sélectionnent via un interrupteur sur la façade de ton frigo.
Le fonctionnement sur le 220v, c'est un peu le même principe que sur le 12v grace à deux résistances (cartouche) chacune dédiée à sa source de courant (1 pour le 220v et une pour le 12v)
Mais les spécialistes en électricité du forum vont certainnement te répondre avec bien plus de compétences
Attention à ne pas intervertir
Cela m'est arrivé 'quand j'étais jeune'
car après avoir démonté pour nettoyer un vieux frigo coffre 'campinggaz', j'ai voulu l'essayer en branchant les fils les plus gros sur le courant 220v et ... PAN ! adieu la cartouche 12v. (l'élec et moi
La cartouche 220v est alimentée par les trois fils les plus fins ; alors que la cartouche 12v par les 2 fils de plus grosse section (1 plus et 1 moins)
Hors sujet on
Voila une suggestion judicieuse de notre ami le Viking, fidèle à une efficacité sans failles
Pour sûr, c'est une excellente façon de le tester ton frigo, et n'oublie pas de me contacter pour constater la fraicheur du breuvage
Hors sujet off
Hors sujet on
le viking a écrit : Tu places à l'intérieur une bonne bouteille de chez toi... un Chignin par exemple (j'en connais un qui va apprécier) .
Hors sujet off
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
- fredetcie57
Salut,ceyard a écrit :bon je vais refaire le newbite mais en achetant ma premiere caravane neuve (495tk) je ne sais rien sur le mode de fonctionnement electrique du frigo, du chauffage..... avec la voiture , sans elle, et je ne sais meme pas les questions à poser au vendeur.....![]()
tu as déjà été la chercher
Je ne pense pas donc à la livraison il t'expliquera l'essentiel et apres tu pourras potasser les doc.
Il est aussi vrai qu'en demandant ici, tu auras moins de question à poser au vendeur et que tu en poserais peut etre des plus pertinentes.
Pour le frigo, il fonctionne tout le temps à partir du moment où la caravane est branchée , soit sur la voiture soit sur le 220v.
Le chauffage fonctionne avec le gaz non? une bouteille dans le coffre et c'est parti.
non je suis pas encor au stade de la livraison mais plustot à celui de mettre deux magasins en concurrence pour faire peter le prix et les options et çà marche donc si je dois demander un truc en plus au vendeur c'est maintenant ( mettre telle batterie à la place de l'autre.....)
puis j'aime pas les notices , c'est pour ma femme
La vie est si courte, restons positifJEMAREL a écrit :franchement, je me permets juste une remarque. Et complètement hors sujèt.
Imaginez-vous ce topic sans ces "hors sujets"? Et puis, qu'il soient supprimés... pour la sacro-sainte lisibilité...?
Moi, je n'imagine le camping que dans le plaisir et dans le plaisir, sans oublier le plaisir![]()
hein, je me repète?
Mais il est vrai, il y en a qui pensent que c'est bien plus sérieux que ça![]()
D'ailleurs, on a tous besoins des lumières des autres...
N'empêche que mon frigo est à nettoyer, y me faudra de la lumière pour voir le brûleur, par dessous la caravane, ou bien juste un coup de soufflette par la grille, ça devrait le faire, je verrai ça samedi...
Et n'oublions pas, d'utiliser nos zygomatiques
Bonjour, bonsoir
Nico 69
Nico 69
