branchement convecteur
Publié : 13 oct. 2006 13:11
par twin_v2
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé !!!!!
je pensais ajouter un convecteur, sûrrement en 500 W, et je me posais la question pour l'alimenter: je tire une nouvelle ligne avec un disjoncteur ???
Comment ça se branche un disjoncteur c'est juste mis sur la phase?
Publié : 13 oct. 2006 19:20
par Decarpentrie BernardusL
1 Disjoncteur (calibbré) doit être bipolaire Phase en haut à droite
neutre en haut à gauche
utilisation en bas
ce genre de branchement n'est pas obligatoire mais juste par convention pareil pour l'habitation.
Pour 1 convecteur ou radiateur pas besoin forcèment d'un disjoncteur un fusble bipolaire calibré à l'intensité est bien suffisant mais disjoncteur bien + pratique aussi+ cher
+ Nanard
Publié : 16 oct. 2006 20:43
par sebwez
Bonne installation
Publié : 16 oct. 2006 22:11
par Dominique64
Bonjour à Tousss,
Voici le montage que j'ai effectué dans notre caravane en 2003.
Branchement sur une déviation existante. Le cable (du 3x2.5 souple) passe sous le plancher. (en bas, à droite du boitier)
Passage du cable sous la caravane
Le cable sort dans un coffre pour alimenter le convecteur.
Et voila le travail !
L'arrivée électrique dispose du disjoncteur d'origine. Il alimente les prises de courant. Aucun souci, ça chauffe très bien. Seulement je veille à ce que d'autres appareils électriques ne fonctionnent pas en même temps (exemple : la cafetière ou le micro-onde).
Le convecteur a été acheté d'occasion pour 5 euros et c'est un 750w.
Bon bricolage.
Publié : 17 oct. 2006 06:19
par sebwez
Tres bon travail
, c'est vrai autant utiliser le disjoncteur d'origine, du câble 3G1.5 suffit.
Publié : 17 oct. 2006 08:29
Bonjour à tous
Dans une installation le disjoncteur ou les fusibles servent avant tout à protéger la ligne et non les appareils qui devraient avoir leur propre protection (valabre pour les appareils importants)donc sur du 2,5mm2 ( en gros régle de calcul 5A au mm2 en maison ou les distances sont + grandes en réalité on peut passer +) tu peux mettre sans problème un disjoncteur 15 A mais pour 1000w 1,5 suffit largement et protection 10A (à condition d'une seule utilisation)
A+ Nanard
Publié : 17 oct. 2006 10:42
par twin_v2
ben avec des details comme ça je devrait y arriver, merci a vous!!
dis moi dominique, le plancher est fendu sous ta caravane???
Publié : 17 oct. 2006 15:15
par Fanchon
twin_v2 a écrit :ben avec des details comme ça je devrait y arriver, merci a vous!!
Mais non, le plancher n'es pas fendu, encore heureux d'ailleurs, c'est juste pour le passage des fils qu'on voit très bien sur la photo ..... Dominique n'aurait jamais fait un truc pareil, il est bien trop soigneux que je te dis ....
C'est Fanfan qui répond, son épouse et je peux te dire que le convecteur fonctionne hyper bien : c'est cool, dès qu'il y a un coup de froid, hop, un petit coup de chaud et on se sent bien dans cette caravane, le confort, quoi !!!!!
Publié : 17 oct. 2006 15:19
par nany
salut fanfan,
alors ce salon, craqué ou pas ?
stéphanie
Publié : 17 oct. 2006 21:18
par Dominique64
Salut à Tousss,
Pour répondre à Twin_v2, le plancher n'est, bien évidemment, pas fendu (!). C'est le câble d'antenne tv que l'on voit sur la photo et qui passe lui aussi sous le plancher de la caravane.
Publié : 17 oct. 2006 21:20
par gdondaine
minable ta cara
le plancher est fendu et le salon craqué
Publié : 17 oct. 2006 21:29
par nany
Publié : 17 oct. 2006 21:47
par Dominique64
Publié : 18 oct. 2006 11:27
par twin_v2
arrêtez ou j'appelle un modo exterminateur de post de pourrissage !!!
en tout cas merci de vos réponses j'ai tout bien compris, du fil section 1.5 mm² et un disjoncteur 10A et zou !!
merci!!!!!!!!!!!!!
Publié : 18 oct. 2006 18:21
par sebwez
twin_v2 a écrit :arrêtez ou j'appelle un modo exterminateur de post de pourrissage !!!
merci!!!!!!!!!!!!!
Pas de quoi..., c'est normal
