ainsi que des explications techniques
chauffage a gaz ou electrique ?
fabrice&pascale
GUy
La plupart des caravanes etant equipees d'un chauffage au gaz,c'est le mode que vous pourrez utiliser partout,eventuellement lors d'un arret en cours de deplacement.
son poids minime (environ 10kg)ne changera rien a celui de la caravane.
Et si vous voulez utiliser un chauffage electrique un convecteur vous coutera peu.Si possible prenez un modele bi-puissance,l'ideal est 750W-1500W,comme cela vous pourrez l'utiliser meme si la puissance disponible dans le camping est reduite.ou aussi prendre une puissance plus faible si la temperature est peu basse.Car les tarifs dans les camping(en france)pour l'electricite sont fonction de la puissance disponible.
Pour les caravanes recentes,il est possible d'avoir un chauffage gaz(trumatic)avec une resistance incorporee(systeme ultra-heat)de 1000 ou 2000W.l'option est assez chere(environ 250 euros)L'avantage est que la resistance etant a l'interieur du chauffage gaz,si la caravane est equipee de l'air pulse(soufflerie et bouches d'air tout le tour de la caravane)ce systeme fonctionnera aussi a l'electricite.
fabrice&pascale
reponse a guy
GUy a écrit :est ce que le convecteur 750 1500 w procure une chaleur confortable en hiver ?La plupart des caravanes etant equipees d'un chauffage au gaz,c'est le mode que vous pourrez utiliser partout,eventuellement lors d'un arret en cours de deplacement.
fabrice&pascale
reponse a guy
guy
L'adjectif employe est confortable.Donc je le comprend ainsi,pas de sensation de froid en tous points de la caravane.en particulier les angles au niveau des assises.
pour une caravane de 5m environ,une chaleur confortable sera obtenue avec 1500watts jusqua environ 2 degres exterieur(+ ou-3 degres).
Au dessous,la chaleur sera encore suffisante,jusqu'a -5 a -8 degres mais ne sera plus confortable car vous aurez chaud a la tete et froid aux pieds.
C'est pour cela que l'on equipe les caravanes d'un systeme avec l'air pulse ,avec des sorties basses tout le tour.
Dans les pays d'europe du nord on complete meme avec un chauffage au plancher(soit par l'eauchaude des radiateurs soit par un treilli electrique)ce qui permet un confort exceptionnel.par exemple par -25 exterieur on a20degres au plancher et seulement 25 au plafond.
La plupart des convecteurs ou soufflants du commerce sont en 1000-2000watts.J'ai parle de 1500w car avec le reste de l'installation electrique de la caravane cela permet de rester en dessous des 10A qui est souvent le max fourni dans les campings.J'ai vu hier dans un castorama un radiateur convecteur et soufflant avec 3 allures de 700w a 2000watts.
fabrice&pascale
reponse a guy
guy
Les chauffages au gaz des caravanes commercialisees en france sont de marque trumatic,jusqu'a 5m,50 c'est le modele 3000(un peu plus de 3000watts).
le prix d'achat est d'environ 500euros complet avec cheminee.il faut etre un bon bricoleur pour l'installer dans une caravane sans chauffage d'origine(il faudra monter la canalisation de gaz).
le cout d'un convecteur electrique sera de 40 a 100euros.
Mais peut-etre s'agit-il du cout a l'usage
alors pour l'elctricite cela va beaucoup varier d'un camping a l'autre et aussi selon la puissance que vous choisirez.Le prix est souvent indique sur les guides de camping(vous pouvez les trouver sur le net)
pour le gaz avec une bouteille de 13 kg(environ25 euros)on peut chauffer une caravane de 5m pendant 5 a7 jours par une temp d'environ 5 degres.
