Problème décharge électrique. AIDEZ MOI SVP
bghau
Message par bghau » 06 janv. 2007 18:35
Je viens d'acheter une caravane DETHLEFFS de 99 et j'ai un souci : lorsqu'on touche la partie métallique de la porte ou la flèche, on reçoit une bonne décharge électrique... J'ai raccordé la caravane avec une rallonge ordinaire équipée d'une prise de terre.
Quelqu'un a-t-il la solution ? Des pistes ?
D'avance merci
gamafon
Message par gamafon » 06 janv. 2007 21:02
l'ancien proprio avait fabriqué une alarme anti-intrusion ?
non, sans blague, ce doit être juste une fausse masse.
il va te falloir vérifier tous les endroits par où le courant passe.
et vu ce que tu dis, vérifie d'abord sous ta caravane.
bonne chance
renault espace privilège dci 2.2l 130cv
michelin x930
bghau
Message par bghau » 06 janv. 2007 21:53
Excuse moi mais peux-tu être plus précis stp?
Que dois-je vérifier ?
Message par Pascal » 07 janv. 2007 11:07
Bonjour.
Je pencherai pour deux problèmes:
Une mauvaise mise à la terre (pas forcément au niveau de la caravane, mais le cable ou l'installation sur laquelle tu es raccordée).
Ensuite, plus grave, une fuite de courant. Si un boiler est installé, je le vériferais en premier.
bghau
Message par bghau » 07 janv. 2007 16:00
Merci à tous pour vos réponses !!!
Le problème venait en réalité de la rallonge 230 utilisée. Nous en avons essayé une autre et tout est rentré dans l'ordre.
A bientôt
