Calcul d'une consomation en Ah avec un convertisseur...
Casyl
Message par Casyl » 28 mars 2007 22:33
Bonsoir à tous,
Ma question est surement "bête", mais j'avoue que j'ai besoin d'explications :
J'ai un appareil (démodulateur) fonctionnant au 220v et consommant 30W. Donc en théorie il consomme 0.13 A.
Je souhaite pouvoir brancher cet appareil sans 220v, donc avec un convertisseur 12v / 220v (le12v provenant d'une batterie auxiliaire).
Là où je bloque, c'est combien d'ampères l'appareil va consommer si je l'alimente en 12v à l'origine ?
Mon raisonnement : 30w / 12v = 2,5 A...
Alors au final, avec un convertisseur 12 / 220, mon démo 220v et 30w consomme combien 0.13A ou 2.5 A ??
Merci aux spécialistes de l'élec de m'aider :lol:
:wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 28 mars 2007 23:09
Le demo consomme 0.13A, il voit juste le 220v qui lui arrive, pas la facon dont il est créé.
Le convertisseur lui consomme 2.5A (cote 12v) pour allimenter le demo en 0.13A cote 220V. En fait c'est pas si simple, il consomme plus car il y a des pertes mais c'est pour simplifier le raisonnement.
De toute facon la puissance de ton appareil ne change pas, c'est toujours 30W que ce soit 0.13 sous 220V ou 2.5 en 12V.
Casyl
Message par Casyl » 28 mars 2007 23:20
Re,
Merci pour vos réponses, je commence à comprendre.
Démo conso = 30w sous 220v = 0.13A
Convertisseur = 30w sous 12v = 2.5A + pertes
J'ai vu certains modèles "1er prix" apparemment avec une conso à vide <0.5A. C'est cette conso qu'il faut rajouter ?
2.5A + 0.5A (maxi) = 3A conso réelle du convertisseur ?
J'ai dit une bétise ?
Et quels conseils et critères pour acheter un "bon" convertisseur (hormis la puissance max que je saurai déterminer) ?
Encore merci :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 28 mars 2007 23:28
Casyl a écrit :J'ai vu certains modèles "1er prix" apparemment avec une conso à vide <0.5A. C'est cette conso qu'il faut rajouter ?
oui à vide c'est à vide quand il y a rien de branché derriere.
Concretement ca va pas changer grand chose...
Il va y avoir une partie fixe et une partie relative (en fonction de ce que tu consommes) mais ce soir j'ai pas potassé mes cours d'elec.... :wink: je pourrais pas te dire comment ca evolue ...
Casyl
Message par Casyl » 28 mars 2007 23:35
Merci à vous deux :wink:
Message par Pascal » 29 mars 2007 07:19
Bonjour.
Les critères pour acheter un bon convertisseur ?
- D'un côté, le prix... cela va de quelques dizaines d'euros à largement plus de 1000
- Ensuite, la forme du signal (sinusoïdal ou pas...)
- La puissance maxi qu'il peut délivrer
- Le rendement et la conso à vide ou à très faible charge
- Les fonctions annexes (genre bypass si du 220 est déjà présent, commande à distance,...)
Donc à voir avec les besoins (donc les appareils) que ce convertisseur doit faire fonctionner. Dans mon cas, convertisseur 1er prix basique, parfait pour mon ordi et 2-3 petites bricoles.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 29 mars 2007 13:12
Salut,
je ne sais pas ce que ca vaut mais j'ai recu une pub NA
150w 39€
300w 69€
500w 99€
Marque Inovtech
Pour tout ce qui est alimentation de chargeur téléphone, alim PC etc... ca ne sert a rien de prendre de cher comme le signal est reconverti en continu derriere... :wink:
Casyl
Message par Casyl » 29 mars 2007 13:46
Bonjour à tous !
@ Pascal :
Pascal a écrit :Les critères pour acheter un bon convertisseur ?
- le prix d'après ce que j'ai vu, entre 30 et 50 € pour un 150w ??
- forme du signal : sinusoidale modifiée ?
- Puissance maxi : 150 ou 200w me suffirait (démo 30w + tv 60w + 1 bricole)
- rendement etc... : c'est là que je sèche. beaucoup de descriptions ne mentionnent que la conso à vide. A lors combien rajouter pour estimer la conso totale et avoir une idée de l'autonomie par rapport à la batterie ?
- Fonctions annexes : ben j'ai pas trop pensé à tout ça.
@Tetarus : merci pour tes précisions par rapport à ton matériel.
@Fredetcie57 : Merci pour les indications. C'est grosso-modo les tarifs que je vois. Mais je n'y connais rien aux marques
En fait, mon utilité c'est faire tourner tv+démo 220v+1 bricole sur 12v de façon ponctuelle (pas de 220v à proximité, et durée d'utilisation 2h00/jour maxi pendant 3/4 jours).
:wink:
Message par Pascal » 29 mars 2007 14:07
Bonjour.
Oui, c'est le premier prix pour la puissance base.
Sinusoidale modifié: un truc qui s'approche mais pas de près du signal 220v
Rendement: en général assez bon, 80 à 90 %, plus une petite conso à vide (ordre de grandeur: 5 watts peut-être)
Les fonctions annexes, présentes sur les convertisseurs onéreuses, sont juste intéressante dans le cas d'installation et d'intégration poussée...
Casyl
Message par Casyl » 29 mars 2007 14:10
J'ai repéré ça sur ebay, votre avis ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... mot_widget
Merci :wink:
Message par Pascal » 29 mars 2007 14:17
Cela me semble un convertisseur classique. Je pense surtout qu'à partir de 100-150 watts faut enlever la fiche d'allume-cigare et faire un branchement correcte. Mais sinon me semble pas mal.
Casyl
Message par Casyl » 29 mars 2007 14:20
Merci pour ton avis Pascal,
Disons que pour mon utilisation occasionnelle, ç ame paraît suffisant. Mais un trop "bas de gamme" ne risque-t-il pas d'endommager les appareils à la longue où c'est une idée à la c... ?
:wink:
Message par Pascal » 29 mars 2007 14:32
J'ai toujours eu des convertisseurs bas-de-gammes et jamais eu de problèmes. Mais mon utilisation, c'est principalement des alimentions genre ordi portable, ou dans le passé télé cathodique premier prix...
Casyl
Message par Casyl » 29 mars 2007 14:42
Merci pour tes conseils,
Je pense que je prendrai un convertisseur dans ce genre. Le tout, c'est d'estimer l'autonomie !
:wink:
MIDget
Message par MIDget » 29 mars 2007 17:56
cela dépend de l'usage que l'on en fait. En réalité l'alternatif 220V qui sort de l'appareil n'est pas une sinuzoïde comme sur le réseau, mais une onde carrée, ce qui n'est pas parfait pour du matériel électronique. Par contre, pour un razoir électrique, cela convient.
maintenant pour la puissance, si tu as besoin de 150W, tu prévois un appareil de 300W. Il ne tire que ce qu'il a besoin sur le continu. Prévoir comme dit précédement une section de fil suffisante côté 12V.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
