Que consomme ma caravane
KIKI
Message par KIKI » 10 avr. 2007 17:30
J'ai une caravane Burstner amara de 1996 et je voudrais connaitre l'amperage du transformateur d'origine 220 v/ 12 v
Est-ce qu'un caravanier " sympa " pourrait répondre a ma question ?
domaseau
Message par domaseau » 10 avr. 2007 19:58
il faut regarder sur le disjoncteur ,normalement 10 A ou 15 A en 230 v
MIDget
Message par MIDget » 10 avr. 2007 21:17
le disjoncteur de protection n'est pas une référence pour connaître la consommation. J'essaierais plutôt de voir s'il n'existe pas une plaque constructeur sur le bloc d'alimentation.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
domaseau
Message par domaseau » 11 avr. 2007 03:10
MIDget a écrit :le disjoncteur de protection n'est pas une référence pour connaître la consommation. J'essaierais plutôt de voir s'il n'existe pas une plaque constructeur sur le bloc d'alimentation.
ce que demande KIKI,c est pas la consommation mais l amperage :D
KIKI
suite transfo
Message par KIKI » 11 avr. 2007 08:45
Merci pour vos réponses
Pensez-vous que pour alimenter en 12 v le plafonnier l'éclairage cuisine et la pompe a eau + occasionnellement l'éclairage salle de bain et la chambre ,bien que tout ne fonctionne jamais ensemble 10 a 15 amperes suffisent a savoir que le frigo lui foctionne en 220 v
Message par Bonaud » 11 avr. 2007 09:09
ça représente quelle puissance tout cela additionné ?
(en Watts !)
Suffit après de diviser par 12 (volts) pour avoir l'intensité en ampères !
Mais 12 à 15 ampères ça me parait énorme... parce qu'après c'est la section des fils qui serait à revoir ! (risque d'échauffement !)
12 ampères cela signifie 144 Watts en 12 Volts....
De toutes façons, en général, les blocs transfos sont prévus en fonction des équipements de la caravane, donc à moins que tu n'aies ajouté moults appareils électriques en 12 volts....
MIDget
Message par MIDget » 11 avr. 2007 09:46
en calculant gros : 4 appareils en service, avec 15W par appareil, cela fait 60W.
60 divisé par 12 = 5 ampères.
Dans un fil de 1,5², il peut passer : 10 ampères
Dans un fil de 2,5², il peut passer : 16 ampères
Il faut tenir compte des conditions de câblage. Le conducteur doit être aéré, pas enfermé au milieu d'une botte de fils ainsi que de la température ambiante.
remarque : si vous laissez trainer votre foreuse électrique en plein soleil, la température interne risque de dépasser 60 degrés. En l'utilisant, la température engendrée par la machine va s'ajouter et le risque de " cramer " la machine est important.
Buenos dias
Adios
KIKI
transfo
Message par KIKI » 11 avr. 2007 11:35
Comme quoi il est utile d'avoir des conseils différents
Effectivement 144w me parait énorme mais ne connaissant pas les normes constructeur j'ai entendu 10 a 15 amperes et pensai que la sécurité demandait un transfo de cet ordre
Je me suis mis en rapport avec Burstner qui me conseille un transfo de chez eux avec une référence catalogue mais je n'ai pas d'autres indications et n'ai pas trouvé ou consulter ce catalogue
Ma caravane est en Bretagne et je ne peux avoir d'informations avant mes vacances le transfo existant "ronfle"c'est pourquoi je pensais le changer
MIDget
Message par MIDget » 11 avr. 2007 11:43
mon épouse aussi " ronfle" ......... donc .....
un transfo qui ronfle est génant la nuit mais cela n'est pas nécessairement une panne. C'est le circuit magnétique qui se relache et l'on entend le "50Hz" qui se manifeste. Certains ballast de tube fluorescent ont cette facheuse tendance aussi.
Buenos dias
Adios
Message par Bonaud » 11 avr. 2007 13:00
Un transfo qui "ronfle" ce peut être simplement les "tôles" métalliques desserrées....
Il y a déjà un fil de discussion en route à ce sujet.....
Un transfo comprends théoriquement 2 enroulements (et éventuellement un redresseur) :
1) Un enroulement primaire sous 220 V
2) Un enroulement secondaire qui permet de sortir du 12 V
Le tout est bobiné sur un ensemble métallique composé de tôles superposées, lesquelles peuvent à la longue être desserrées......
Mais je suis surpris que le constructeur de ta caravane ne puisse te dire la puissance du transfo d'origine ?
domaseau
Message par domaseau » 11 avr. 2007 15:11
avec un disjoncteur de 10 A sur ma caravane .je consomme pas tout en meme temps - le frigo, micro onde, 2eme frigo dans l auvent ,lumieres, ventilateur,il y a pas de probleme autre que l amperage qui est pris sur le terrain
Message par Bonaud » 11 avr. 2007 15:19
Attention à ne pas mélanger :
1) La puissance en 220 volts....
2) La puissance en 12 Volts, qui monte rapidement...
(une simple lampe type "stop" consomme pas loin de 2 Ampères)
Hors j'ai cru comprendre que c'est la puissance en 12 V qui inquiète le posteur initial !
