comment avoir du courant dans ma caravane
leszoulous61
bonjour à tous,
Je souhaiterais alimenter ma caravane en electricité sachant que là où je passe mes vacances, il n'y a pas de courant
Pouvez vous me donner quelques petits conseils....
En fait, je souhaiterais juste la lumiere le soir.
Dans l'attente de vos réponse, je vous remercie par avance...
caravane gruau discovery 390dt
Tu devrais pouvoir trouver chez les accessoiristes des lampes à diode qui se rechargent simplement par quelques tours de manivelle.
C'est le moins cher et pour un prix réduit.
- Jacques 76
A mon avis, le plus simple est de brancher la prise de caravane sur la tractrice (éventuellement à l'aide d'une rallonge). S'il n'y a que l'éclairage, la batterie devrait supporter cette consommation sans trop de problèmes.
Après il y a la lampe à poser ou à accrocher de type néon fonctionnant sur piles. J'en ai une et ça dure assez longtemps.
Sinon il y a la solution de la lampe à gaz de type Camping gaz : c'est tout à fait indépendant, mais ça réchauffe quelque peu l'atmosphère dans la caravane, surtout s'il fait déjà chaud !
Et puis le mieux ce serait d'installer une batterie sur la caravane afin d'avoir une totale autonomie électrique. Mais si pas d'électricité 220 v, il faut quand même la recharger régulièrement à l'aide de la tractrice.
et Truma mover SR
et Truma mover SR
leszoulous61
Tu raccordes le (-) à la masse de la cara ou sur un fil de masse dans le câblage existant.
Tu raccordes le (+) sur le fil (+) permanent venant du connecteur voiture..... et surtout tu n'oublies pas de placer un fusible de protection sur le (+) à proximité de la batterie d'un calibre de 20, 25 ou 30 ampères suivant les ambitions.
Ainsi, la batterie sera rechargée en roulant. Un petit chargeur auxiliaire sur 220v serait une bonne sécurité pour le cas ou du 220V serait disponible
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
Bonsoir.
As tu pensé à un groupe électrogène?
Par exemple :http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 223450.htm
pour 99€ tu ne risque pas grand chose.
Robert
Robert
LEXUS UX250H 2020
LEXUS UX250H 2020
- Jacques 76
Le groupe électrogène c'est effectivement sympa, mais mieux vaut ne pas avoir de voisins...
et Truma mover SR
et Truma mover SR
Moi aussi je suis en train de réfléchir à ça mais j'ai un chargeur batterie à la maison donc je pensais racorder une prise normal sur une batterie et conecter la fiche à la caravane comme une arrivée de courant normal c'est posible ça?
Le tracteur: Golf 4 Variant TDI 105ch 2003
La Caravane: Wilk Sport 1980
leszoulous61 pourriez-vous compléter votre profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
il manque juste le pays !!!!!
- Gérard
Une batterie est je pense une bonne solution si on dispose de deux choses.
La place pour la mettre
Et accepter un quinzaine de kilos au détriment d'affaires pour ne pas dépasser le ptac
Sinon à condition bien sur de la charger de temps en temps et surtout avant de partir elle devrait pouvoir être utiliser sur plusieurs jours ou deux a trois semaine si bien sur comme tu l'indiques elle ne sert que pour un petit éclairage...
Là suivant la puissance de la lampe et avec la capacité de la batterie tu seras avec un petit calcul ce qu'elle peut tenir en temps
A+ Gérard
A+ Gérard
As tu pensé aux panneaux solaires pour la recharge de batterie ?
(beaucoup utilisé en camping car !)
Procures toi le catalogue de Narbonne Accessoires c'est assez bien expliqué...
Bien sur cela nécessite l'installation d'un coupleur séparateur, mais tu es électriquement autonome si assez de puissance (donc frigo sur le gaz!)
Batterie : prévois une batterie à "décharge lente" et non pas une batterie de démarrage elle supporte bien plus de cycles de décharges/recharges...
autonome
Il est possible effectivement d'avoir du courant dans sa caravane.
Je dirige une société d'énergie renouvelable.
Nous travaillons sur les groupes électrogènes solaires et / ou à bio-carburant (huiles).
Pour les tarifs, je ne crois pas que Narbonne soit la mieux placé.
à bientôt.
à bientôt.
www.elecologik-energie-renouvelable.com énergies appliquées
Nous avons toujours vécu avec un TL sur 12 volt alimenté par une batterie complémentaire placée dans la caravane. En été on partait un mois. C'est vrai qu'on était pas des couches tard, donc il ne fallait pas beaucoup de lumière. Quand nous avions roulé assez bien dans la journée on raccordait sur la batterie de la tractrice.
J'ai vu chez mon concessionnaire qu'il avait installé une prise totalement identique à la prise de la tractrice et qui venait de la batterie du move control. Ca avait l'air hyper simple pour passer d'un système à l'autre. Rien ne t'empêche de faire la même chose avec une autre batterie.
Salut
leszoulous lit ce topic ,tu mets juste une petite batterie
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... sc&start=0
