plus de 12 v
plus de 12 v
Bonsoir, je n'est plus de 12 v dans ma caravane mais les feux de signalisations marche ainsi que l'anti brouillard de la voiture et le fusible est bon d'ou ça peut bien venir. J'ai enlever le frigo pour le nettoyer et debrancher les alimentations sans que la caravane soit brancher, y aurait il une relation avec.
Alfa roméo 166 2.4 jtd 150cv pv:1.5t ptac:2t ptra:3.5t
Xantia 2.1 td 109cv
Messager pullman 480 pv 840 ptac 990
Xantia 2.1 td 109cv
bonjour, c'est le fusible de la caravane qui est bon mais y a t il un fusible dans la voiture juste pour l'anti brouillard de la caravane, parce que les feux de la caravane marche mais pas le courant interieur. je pense avoir trouvé les fils qui alimente la caravane parce qu'il y en 2 est ce normal. c 'est les fils qui vient de la prise caravane et remonte dans la caravane mais pas de jus.
Xantia 2.1 td 109cv
Xantia 2.1 td 109cv
Normalement il n'y a aucune relation entre les feux de brouillard et le 12v d'alimentation de la caravane...
Maintenant il faut vérifier que le 12V arrive bien à la prise voiture: soit au métrix, soit avec une lampe 12V (il y a peut-être un fil débranché ou déserré dans la prise).
Côté caravane voir également si les bornes sont bien serrées dans la prise.
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
