Forum Lacaravane.com • CHAUFFAGE électrique ?
Page 1 sur 3
Publié : 03 mars 2004 20:50
par Ravhobby
Apres plusieurs mois de visite sur ce forum pour prendre le maximun de conseils, nous avons commandé notre caravane au salon de Lyon pour une livraison en mai. Et puis surprise celle ci arrive pour fin mars donc nous allons pouvoir faire notre grand saut dans le monde de la caravane pour les vacances de paques.
PAr contre nous souhaiterions ajouter un chauffage electrique additionnel pour une utilisation debut avril.
Que me conseillez vous entre un simpe souflant et un radiateur ceramique? Quelqu'un connait il les avantages et inconvenients sachant que le céramique est plus cher?
Merci de vos réponse
Publié : 03 mars 2004 21:08
par mekpy
Salut,
De quelle grandeur est ta caravane ?
N'est-elle pas équipée d'un chauffage à gaz ?
Personnellement, pour cet hiver, j'ai mis un soufflant, sur une minuterie. Je le fait fonctionner le matin au levé du jour, pendant deux heures, et le soir à la tombée du jour pendant 3 heures.
Cela me permet d'aller "bricoler" dedans le soir sans me les "geler".
Le matin principalement pour "chasser l'humidité.
Voilà, bienvenu sur le forum.
D'autres t'apporteront d'autre réponses et d'autres avis.
Il ne te restera plus qu'à faire ton choix.
Aller les "caravanistes" au boulot !!!
Publié : 03 mars 2004 21:11
par Olivier Savary
J'ai utilisé les deux (soufflant et céramique) dans ma précédente caravane (Val de Loire type 405 de 1976) l'avantage du céramique est qu'il a un bien meilleur rendement. autre avantage, il est pourvu d'une sécurité anti renversement: un petit poussoir sous le radiateur, si celui-ci n'est pas appuyé par le poids de l'objet, plus de chauffage, alors plus de risque d'embrasement... Car ça chauffe, un céramique!
Au niveau bruit, idem, le céramique remporte la palme... du silence.
Fais seulement attention à ce qu'il soit équippé d'un thermostat aisément réglable, ou au pire montes-en un avec une régulation électronique, qui régulera bien mieux qu'un bilame (+/-1° au lieu de +/- 3° c'est bcp plus confortable...) Ce thermostat commandera une prise secteur que tu dédieras à l'emploi de ton radiateur... C'est pour ma part ce que j'avais réalisé: sans soucis, début février en Hte savoie il y a 2 ans
Publié : 03 mars 2004 21:35
par Ravhobby
Ok merci de l'info.
Ce sera céramique ==> sécurité et silence. y'a pas photo.
Je verifirai qu'il possède bien un thermostat réglable.
Publié : 03 mars 2004 22:19
par Subyland
Pas d'hesitation possible: il te faut installer le Ultraheat, qui est une resistance electrique qui se met dans ton chauffage Truma. 3 allures de chauffe:500w,1000w,2000w et un thermostat. Et en plus cela ne prend aucune place et cela fonctionne avec l'air pulse si tu le veux ainsi qu'en plus du gaz.
Publié : 03 mars 2004 22:32
par Ravhobby
Oui j'ai vu ce produit (qui irai sur mon truma d'origine) mais le tarif est d'environ 300 € (je crois).
Or un chauffage céramique type calor Microcéram II 1000/1500W avec thermostat est à 60€.
La différence est vraiement trop importante.
A moins que mon idée du prix de l'ultraheat ne soit pas la bonne.
Combien vaut il exactement?
Publié : 03 mars 2004 22:59
par Subyland
Je ne connais pas les prix en France. Ici cela vaut environ £130 soit 195€
Publié : 03 mars 2004 23:00
par Alain CH
Un peu cher; environ 280 Euros mais génial !!!!
Ayant un chauffage Truma S3002P j'ai monté une résistance electrique Truma Ultraheat dans le corps en aluminuim prévu pour.
Comme à l'arrêt nous avons tous du 220V pourquoi utiliser du gaz pour se chauffer!
Quant à la puissance, elle est réglable :soit:500/1000/2000Watts ce qui permet de s'adapter aux Amp délivrés par le camping. Avec le set de montage il y a aussi un thermostat d'ambiance se qui permet de régler la température désirée.
Avec ce montage, j'utilise le Truma comme avec le gaz (air pulsé).
Après nos premiers essais, temp ext.: 0° / temp.int: 25° (puissance: 1000Watts/4 Amp.) .Je pense que le prix du dispositif est vite amorti par rapport au prix du gaz. Je précise, que l'utilisation du gaz est toujours
BIENVENU ET BONNE ROUTE A+LAIN
chauffage
Publié : 04 mars 2004 18:44
par patmarco
subyland a écrit :Pas d'hesitation possible: il te faut installer le Ultraheat, qui est une resistance electrique qui se met dans ton chauffage Truma. 3 allures de chauffe:500w,1000w,2000w et un thermostat. Et en plus cela ne prend aucune place et cela fonctionne avec l'air pulse si tu le veux ainsi qu'en plus du gaz.
je suis interessé pour monter l'ultraheat dans notre caravane, pourriez-vous me dire s'il est difficile à installer.
Patmarco
Fiat Multipla
caravane Hobby ufe 495
Publié : 04 mars 2004 18:49
par robocop
moi j ai mis un radiateur electrique, quand il ne sert pas il se range dans le cabinet de toilette ,qui lui me prend de la place pour rien, car je ne l utilise pas , il y a se qu il faut dans les campings, je suis pas trop faignant j arrive encore a me deplacer jusqu au sanitaire :wink:
Publié : 04 mars 2004 18:59
par daniel77
tout a fait le céramique a un meilleur rendement j'en posséde un que je commande par l'intermédiaire d'un thermostat d'ambiance relié a une prise beaucoup plus facile a régler .l'avantaged'avoir un chauffage electrique en plus de celui a gaz permet d'économisé la bouteille de gaz lorque l'on est au camping vu que le branchement est réglé par un forfait de raccordement. :?:et cela permet de chauffé le cabinet de toillette pendant celle-ci.
Publié : 04 mars 2004 20:47
par nonohd
Je viens d'acheter pour les week-ends de demi saison, un petit chauffage avec 2 quartz de 500 w chacun, donc soit une fois 500 w seul sans ventilo, soit une fois 500 w avec ventilo ou soit 2x500w avec ventilo !! Pas de thermostat mais bon pour 24 euros cela sera deja bien suffisant pour avoir chaud dans la Puck !!
Publié : 06 mars 2004 12:20
par bruere
Je l'ai pris en option lors de l'achat de ma Hobby 495 UL à 280 € toutefois si j'arrive à me la faire livrée voir message de ce matin :twisted: :twisted:
chauffage
Publié : 15 mars 2004 17:27
par fanfan et cricri
pour nous, dans une petite Eriba, nous avons opté pour un petit convecteur électrique du genre chauffage d'appartement.
Moins cher que dans les magasins d'accessoires caravane et très efficace puisque réglage par thermostat. 700 watts, ça passe bien sauf si on branche la bouilloire électrique en même temps.
Chauffage électrique
Publié : 17 mars 2004 18:54
par Jacques 76
En complément du chauffage au gaz, nous avons utilisé successivement un radiateur soufflant ordinaire (1000-2000 w), puis un radiateur soufflant céramique (750-1500 w).
Le second nous est apparu supérieur au premier : beaucoup plus compact, meilleur rendement, sécurité d'utilisation grâce au système d'arrêt en cas de renversement. Ayant profité d'une promo dans un supermarché, le coût d'acquisition en a été modeste (35.00 €).
Cependant, malgré son prix élévé, nous comptons installer un "Ultraheat" pour la prochaine saison hivernale (depuis l'arrivée en retraite, nous utilisons plus longtempsla caravane en période froide) : gain de place, pas de fil de branchement à faire cheminer dans la caravane, possibilité d'utiliser l'air pulsé en mode de chauffage électrique (chauffage des coffres et de la réserve d'eau). En effet, utilisant le chauffage au gaz à très faible puissance vu la chaleur fournie par le radiateur électrique, il est impossible de faire fonctionner la soufflerie, qui ne pulse alors que de l'air froid.
En conclusion, le chauffage céramique est très bien pour une utilisation en appoint : je veille cependant à ne pas le brancher sur une prise intérieure de la caravane, mais directement sur l'enrouleur extérieur de façon à ne pas surcharger le circuit électrique.
Par ailleurs je serais preneur de l'expérience d'utilisateurs d'Ultraheat (montage, utilisation,...). Merci d'avance.
