depannage en élecricité sur hobby
Bonjour....
Je viens vous appeler au secours,
Je suis le propriétaire (heureux et malheureux) d'une Hobby...
Comme beaucoup de Hobby, mon transfo est HS à trois jours du départ.
Aucun concesionnaire ne peut me depanner, pas de stock ni en France ni en Allemagne (balaise sachant que le problème est récurent sur les Hobby)
Je n'ai donc pas d'éclairage à bord ni de pompe à eau.
Je pensais brancher un chargeur de batterie sur mon branchement caravane (celui que je branche nortmaement à la voiture) pour alimenter la caravane en 12v, et laisser le branchement en 220v par la même occasion pour alimenter mes prises de courant...
pensez vous que cela est possible ? Si oui, comment dois-je m'y prendre ?
D'avance un grand merci pour votre aide....
Et bonnes vacances aux veinards qui n'ont pas de panne avant de partir
Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
HOBBY 500Kmfe (2006) avec Clim au sol
Une alim PC ?
J'ai entendu parler aussi d'un bricolage en insérant une alim pc ... que pensez vous de ce bricolage pour 15 jours ?
attention à la puissance ?
je pars donc sur l'idée de mettre une alim pc pour une durée de 15 jours (le transfo neuf fevrait arriver dans 3 semaines)
a quoi dois-je prendre garde ?
comment procéder pour ce bricolage ?
vraiment merci pour votre aide
de quelle alim de pc parle-t'on ? L'alim d'un PC portable sort effectivement du 12Vcc mais la puissance tourne autours de 50 watts !!!! Pas beaucoup de possibilités avec ça !
un PC de bureau permet d'utiliser plus de puissance mais la tension 12Vcc n'est pas la seule, une tension de 5 volts existe aussi, donc il ne reste pas grand chose pour alimenter la cara !
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
Bonjour syloran,
Puis-je te demander de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
Ca peut fonctionner.
Voir ici: http://www.abcelectronique.com/annuaire ... -atx.phtml
L'alim. ne s'allume uniquement via un pontage...
De plus, elle ne doit jamais travailler à vide
Fais une recherche sur les alimentations pour CB. Ca sera beaucoup moins galere à installer et bien mieux protégé electriquement parlant.
Dernière modification par garindan le 28 juin 2007 15:05, modifié 1 fois.
montage termin&
Ca y est, je suis dépanné,
Le montage a été fait, pas de bruit de ventilo en plus
Tout est monté et marche parfaitement...
Je rete à votre disposition si necessaire
Merci à tous pour votre aide
Bonnes vacances à tous
