metrix
metrix
n'etant pas du tout electricien je voudrais vous demander :
si je mets mon metrix sur la position courant continu et que je mesure du 12 volt alternatif , ou vice versa que se passe t'il ?
merci de vos reponses et de la naÏveté de ma question
merci
merci
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
moi , perso je ne fais pas la difference , c'est juste qu''on m'a dit qu'à la sortie du tranfo il y avait du 12 volts alternatif etqu'à la sortie voiture c'etait du continu ; c'est tout ! comme j'essaie de comprendre je voulais savoir si je pouvais mesurer les differents 12 volt avec le petit metrix à 5 euros que j'ai acheté
je dois donc mesurer le 12 v alternatif avec le metrix reglé sur alternatif et vice versa ce que je n'ai pas fait
j'ai compris j'ai repris les mesure et effectivement , j'ai 3 sorties en 12 v aprés le transfo : 1 en continu et 2 en 12 v alternatif j'essaie simplement de comprendre le fonctionnement du tranfo car je dois le changer par un autre modéle et avant de demonter je veux comprendre "qui fait quoi "
au cas ou l'autre tranfo n'aurait pas de redresseur pour une des 3 alim , les appareils alimantés par du 12 v continu peuvent ils marcher en continu ?
erreur
lire : les appareils conçu en continu , peuvent ils fonctionner en " alternatif " merci
- hobby540
Ca dépend,
Les lampes peuvent fonctionner indifferement, la résistance 12 V du frigo aussi je pense, la pompe à eau également .
Mais s'il faut un redresseur, ça se vend tout fait dans les magasins d'électronique, il faut juste souder 4 fils...
Dernière modification par hobby540 le 08 juil. 2007 18:16, modifié 1 fois.
pat 95
Bonsoir à tous,
Je confirme ce que vient de dire Pierre, (salut oh Bmwiste)
Une pompe à eau prévue pour fonctionner en 12v continu, et bien en alternatif, ça aspire, puis refoule ,puis aspire, puis refoule, donc en clair, à part que tu l'entends tourner, il ne se passe rien, puisque les quantités aspirées/refoulées sont les mêmes à chaque phase, et bien il ne se passe rien...
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Metrix, un mot français sans doute, jamais entendu ce mot en B.
Puis-je avoir des explications ?
Merci pour les réponses.
Nous utilisons très généralement pour les nouvelles technologies les termes anglais; nous ne sommes pas dans ce cas.
Nous dénommons cela un multimètre digital !!!!!.
Pour ce qui concerne les médecins c'est un tensionmètre
DISCRET
Le Métrix en Français est effectivement un multimètre ...du fait de sa capacité à mesurer différentes entités électroniques .Métrix a été une des premières marques distribuant ce genre d'appareil et certainement une des plus diffusées.Ce n'est plus vrai à l'heure actuelle je crois .
Pour ce qui est de nos appareils à mesurer notre tension artérielle,le vrai nom est sphygmomanomètre ....C'est ainsi qu'on nous apprend dans nos écoles d'infirmières ,maintenant appelées Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI )...Eh oui,tout change de nom ma bonne dame ...
Discret,infirmier SMUR ,Diplome d'Etat 1987.
