TRANSFO buurstner l495b
Publié : 24 juil. 2007 10:43
par mich4
dans buurstner modele l495tb existe au dessus evier , sous element ,tableau commande
avec transfo et fusible, le transfo etant defectueux je n arrive pas a
d emonter ce tableau,?, fixer sous element meuble haut, SOUS CE tableau 2 fusibles dont 1 qui coupe 220v l autre ? aparement 12 volts,mais entre ou sortie transfo ? merci d avance:
comment acceder a ce transfo et sur quoi agit ce fusible entre ou sortie transfo?
Re: TRANSFO buurstner l495b
Publié : 19 oct. 2009 23:54
par jaco61
bonjour si le fusible coupe le 12 volts c'est forcément en sortie de transfo
