prise voiture/caravane
Duroland
Message par Duroland » 19 août 2007 14:57
Je suis un petit nouveau du forum.
Je viens d'acquérir une Caravelair 540. (hier !)
Je ne l'ai pas encore récupérée pour cause de branchement électrique inadapté. Pour l'instant sur ma voiture, je n'ai que du 7 broches "remorque classique". Quelqu'un pourrait-il me fournir le câblage nécessaire (7 ou 13 broches, je rajouterais une prise à la voiture !)
merci beaucoup.
Roland
Message par Bonaud » 19 août 2007 15:04
Bonjour et bienvenue à toi,
Apprends qu'il existe une fonction "rechercher" sur le site...
Néanmoins je t'ai trouvé ce ci :
http://www.siarr.be/faisceaux.asp
Qui devrait répondre à tes attentes....
Sinon utilises "rechercher" en tapant "13 broches", 10 fils de discussions consacrés au sujet.....
Duroland
Message par Duroland » 19 août 2007 15:22
Quelle efficacité !!
Merci beaucoup, je vais me pencher la dessus instamment !
Roland
Duroland
Message par Duroland » 19 août 2007 18:06
J'ai cherché mais pas suffisamment de précisions pour moi.
Je précise: la voiture est en 7 broches "remorque" et la caravane aussi mais avec des inversions et des trucs qui ne fonctionnent pas. la caravane est de 1993, ça a peut-être une importance. Peut-être dois-je installer des 13 broches partout? Mais dans ce cas, quel est le branchement ?
merci
Roland
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 août 2007 18:49
Salut,
de maniere generale, on ne peut que preconiser la mise en place de fiche 13 broches partout.
Maintenant suivant ta voiture et le temps que tu comptes garder l'ensemble, c'est à toi de voir l'investissement, enfin c'est pas une fortune non plus.
Si tu es en 7 broches partout, il faut savoir si ta voiture fonctionne correctement avec une remorque autre, déjà tu seras fixé s'il faut tout reprendre ou juste la voiture.
Apres tu testes fil à fil, qui fait fonctionner quoi sur la caravane et tu rebranches suivant le cablage d'un 7 broches normal suivant le plan de cablage.
Bonne chance
Message par Bonaud » 19 août 2007 19:12
La 13 broches est montée sur les caravanes depuis 1990 - 1991...
Puisque c'est en décembre 1990 que le ou les feux anti brouillards ont été rendus obligatoires sur les remorques et caravanes et donc il manquait de place pour le 12 volts permanent....
Si tu es câblé en "remorque", peut être essayer avec un Feder Multicon ? Elle présente l'avantage de la compatibilité avec les caravanes et les remorques, car c'est une 7 + 6 broches....
Duroland
Message par Duroland » 19 août 2007 19:27
et merci pour la réponse rapide
Pour ce qui est de l'investissement, maintenant que j'ai enfin réussi à acquérir la caravane, c'est pas pour la bazarder dans 6 mois, donc, pour la durée pas de problème.
Ma voiture, une Hyundai SantaFé de 2003, a une prise 7 broches "remorque". je l'ai branché à la caravane, dont les feux stops clignotent et les clignotants s'allument quand je freine. Donc je suppose que là, ce n'est qu'une inversion de fils. Mais par contre, je pense que je n'ai pas d'alimentation en roulant et autres avantages de la prise 13 broches. Déjà, là, question ?:qu'apporte de plus la 13 broches, qu'apporte de plus la 6+7, feder, jaeger et autres. je ne sais vraiment pas ce que je dois choisir dans tout ce "fatras" de prises différentes !!!
Aïe, Aïe, Aïe....
Duroland
Message par Duroland » 19 août 2007 19:35
C'est encore moi,
peut-être puis je retirer l'essentiel des fils de la "7 broches" -en conservant celle-ci- et rajouter de l'autre côté une -13; 6+7; feder....- mais c'est là que je coince:laquelle choisir ?
Duroland
Message par Duroland » 20 août 2007 19:14
Merci bien à tous pour vos éclaircissements, je vais essayer de m'en tirer comme ça, sinon....je reviendrai !
Roland
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 27 nov. 2007 16:50
bonjour a tous
moi aussi j'ai un SantaFé de 2005
pour ma part j'ai installé une prise 13 broches , la broche 10 ou 9 (selon le modèle de caravane) alimenté par un cable de 6 mm2 venant directement de la batterie via un séparateur de frigo (très important), le montage est expliqué sur le site
//forum-santafé.aceboard.fr - rubri- : SANTY I/ FAITES LE VOUS MEME -
PASSAGE DE CABLE DU MOTEUR VERS L'HABITACLE.
A+ sur le forum
GUY
Duroland
Message par Duroland » 28 nov. 2007 12:15
Mais qu'est-ce donc qu'un "séparateur de frigo" ?????
merci de m'éclairer, car j'ai tiré mon fil, branché, et ça fonctionne. Par contre, je n'ai pas roulé, je l'ai branché juste le temps de constater que le voyant du frigo s'allumait...
Que risque-je (!!!) ?
D'autant plus, que je ne sais même pas si mon fil est suffisant en "mm²" ?
Comment savoir si un fil fait 2, 4, 6 mm² ?
Merci d'éclairer ma lanterne avant que je n'éclaire ma caravane d'un magnifique feu de joie ( qui n'en aurait que le nom !!!):(
Roland
"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 30 nov. 2007 18:27
un séparateur de frigo, est un appareil qui se branche au plus près de la batterie, ( REF:408504 NARBONNE-ACCESSOIRES ) ,il coupe l'alimentation ,
l'orsque la tension de la batterie, atteint le seuil critique de 12Volts5 , ce qui évite de resté sur le bord de la route, batterie a plat (il est munie d'un fusible)
le cable d'alimentation doit faire minimum 6mm2, le mien, je viens de vérifié a un diamètre de 5,5 mm,(on en trouve chez feu vert , norauto,ect..)
pour info, la nouvelle caravane que je viens de recevoir, "ambiance-510 caravelair"est équipé de deux alimentations, une pour l'éclairage,les pompe,etc..,
et l'autre qui sera branché(bronche N°10 de la prise 13 broches) à la sortie du séparateur de frigo,
j'ai installé une prise 13 broches sur le SantaFé, et j'ai un adaptateur ref:411360 pour mes autres remorques "que du bonheur"
bonne bidouille
GUY
équipement: SantaFé 2005 + caravelair ambiance-510
Message par Pascal » 30 nov. 2007 18:35
On peut aussi brancher le frigo via un vulgaire relais basique connecté au contact par exemple.
