Insuffisance d'ampérage dans camping.
- Doministère
Que risque t-on quand, dans un camping, il n'est fourni que 4A et que l'on veut faire fonctionner par exemple une plancha de 2000W( environ 9A, j'ai bon?): faire sauter les plombs du camping, de la caravane ou juste ne pas avoir assez d'énergie pour faire chauffer la plancha?
Merci de vos éclaircissements.
- hobby540
Oui en principe c'est un disjoncteur différentiel qui se situe dans la borne.
Le problème c'est que parfois c'est pas accessible et il faut appeler le gardien du camping
Par contre ça peut être un disjonteur par borne au lieu que ce soit par prises, du coup s'il y a 4 prises sur la borne, et que tu es le seul à l'utiliser, tu auras 4x4 A, donc 16 A ... (suis bon en calcul
littoral loisirs
- ISTACE Jean-Paul
bonsoir,
Attention monsieur hobby540: le rôle du disjoncteur différentiel est de protéger les personnes contre un défaut. (si il y a un courant de fuite vers la terre atteignant le courant de déclenchement du disj. il déclenchera)
ça n'a rien à voir avec le disj ou fusibles de protection contre les courts-circuits ou les surcharges.
Pour doministere ,on n'a pas idée d'utiliser des engins de 2000 W en camping où l'intensité disponible se situe souvent entre 4 et 6 A.
une petite multiplication te donne la puissance disponible en faisant la somme de tes appareils.
P=220 x 4 = 880 W
P= 220 x 6 = 1320 W
J-P
P=220 x 4 = 880 W
P= 220 x 6 = 1320 W
J-P
- hobby540
Ah, je croyais qu'un différentiel avait les 2 fonctions de façon à éviter d'avoir deux disjoncteurs séparés ...ISTACE Jean-Paul a écrit :bonsoir,
J-P
On en apprend tout les jours
Ben si on a le branchement 220v, c'est pas uniquement pour recharger le téléphone portable...ISTACE Jean-Paul a écrit : Pour doministere ,on n'a pas idée d'utiliser des engins de 2000 W en camping où l'intensité disponible se situe souvent entre 4 et 6 A.
J-P
Donc si on veut se chauffer faut 10 ou 16A comme c'est le cas en général.
- gepaloux
Perso je trouve qu'on commence à se la jouer aristo, si cà continue en dessous de 10A personne ne trouvera cà normal, les proprio de camping n'apprécient surement pas notre point de vue de raler parce que on ne sait pas mettre 2000w. Moi j'ai toujours à l'esprit que c'est un plus, pas un acquis d'avoir de la puissance, Au dessus de 6A cà devient quand meme du luxe, mais c'est mon avis perso. Je trouve d'ailleurs qu'on pousse bcp le bouchon avec les airco, si cà continue, faudra un jacuzzi, un bureau avec pc et imprimante, un billard et un sauna dans les caravanes pour que certains s'y sentent "comme chez eux"
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
La puissance en 220, c'est nécessaire pour se chauffer aussi, et même sans se la jouer "aristo" ben avoir momentanément de la puissance pendant qq minutes peut être pratique comme pour une bouilloire on un sèche-cheveux.
Je prend quasiment jamais le 220 mais si je me branche, c'est pour pouvoir me chauffer tranquille. Et là, il me faut entre 1000 et 3000 watts suivant la saison...
- hobby540
Et j'ai adapté ma conso à la puissance dispo dans les campings où je vais...
Si j'ai 10 A, vu le prix, autant en profiter non ?
Pour le jacuzzi, c'est dans le camping, pc et imprimante, j'ai déjà pris lorsque je partais 3 mois..
Faut savoir que je reste aussi 4 semaines sur place avec l'auvent, donc il faut un minimum de confort ...
C'est pas pour cela que je la joue aristo, mais bon chacun sa façon de vivre
- baracudas
Moi aussi j'essaie de prendre 10A, 6A mini.
Comme je ne prends pas de bouteille de gaz, je fais tout électrique : plaque électrique 1000W, four 1000W, cafetière 800W, frigo (2 pour les glaçons du pastis) lumière, WC, eau... BBC j'en ai un qui fait 1000W, il est évident qu'on jongle pour ne pas allumer certains appareils en même temps.
Payer pour payer, autant utiliser, de toute façon ça coute autant à la fin du séjour.
La seule chose que je ne prends pas, et que je ne prendrai jamais, c'est le micro-onde. C'est lourd et on l'utilise peu en temps ordinaire. Ca ne serait que moi, il n'y en aurai déjà pas à la maison.
Inconnu
Inconnu
- hobby540
En fait, le mien est intégré d'origine dans la caravane..baracudas a écrit :La seule chose que je ne prends pas, et que je ne prendrai jamais, c'est le micro-onde. C'est lourd et on l'utilise peu en temps ordinaire. Ca ne serait que moi, il n'y en aurai déjà pas à la maison.
Mais c'est pratique pour réchauffer le paquets de riz ou blé prévu pour mlicro-onde (2mn) et pour réchauffer les plats cuisinés lorsque l'on a pas envie de s'embêter.
C'est clair aussi que s'il n'était pas intégré, j'en prendrais pas
Nous voyageons beaucoup (ah la préretraite c'est génial
) - minimum 2 mois consécutifs et fréquentons beaucoup de campings et sommes aussi confrontés au problème de l'ampérage.
Nous choisssons si c"est possible 6 A, mais nous devons dans ce cas faire 1 choix.
Donc nous privilégions en :
1 : le réfrigérateur,
2. le micro-ondes
3. le grill .
Notre grll électrique c'est 1.000W, mais le résultat des grillades est bof, bof.
Dans DISCO, nous reprendons notre grill convection pierre de lave, celui-ci fonctionne au gaz, et jusqu'à présent ne nous a jamais posé de problème même dans les campings du sud (84 - 83- etc...)
2. le micro-ondes
3. le grill .
