12 volts
12 volts
Je veux des feux de cuisson avec système piezzo dans DISCO.
Cet élément est couramment installé dans les autocaravanes et pas dans les caravanes, pourquoi ?
J'ai reçu 1 réponse à ma question, la voilà : problème de 12V dans les caravanes, et là, je n'y comprends rien de rien. Nous avons pourtant le 12v pour le réfrigérateur et l'éclairage.... qui peux m'expliquer très simplement ?
Euh, perso, je ne sais pas car de toutes les façons il y a toujours du 12v dans une caravane.
Donc je n'ai pas d'explication qui me semble rationnelle.
De même il me semble que les plaques vitrocéramiques gaz de dometic n'ont pas de succès; les constructeurs préférant pour leur haut de gamme les cuisinières.
je veux ceci
SMEV modèle 8063 avec piezzo = 363,30€
lSMEV modèle sans piezzo 8043 sans piezzo = 316,90€.
Différence = 46,40€
Si je te suis Pascal, mon raisonnement était valable
Différence = 46,40€
C'est aussi que parfois les clients que nous sommes ne sont pas très exigeants sur certains points. Combien de caravanes ont d'origine un circuit électrique un peu perfectionné ? Et combien de clients demande par exemple un allumage piezo pour le gaz ?
Mais dans ton cas je demanderai à avoir le modèle avec piezo. Ou alors rien du tout et le faire monter après.
Mais c'est bien ce que j'ai décidé, et la réponse oui pour le modèle avec piezzo. Reste maintenant que lors de l'éablissement du devis le surplus financier reste dans la tolérance de +/-50€, si cela dépasse ce sera livraison sans feux de cuisson
mais je ne veux pas de découpe si je ne prends pas les feux !!!!!
voilà aussi 1 des raisons pour laquelle le surplus financier, si il y a fourniture des feux avec piezzo ne devra pas dépasser 50€, car les dimensions sont identiques pour les 2 modèles, et que je trouve que 10€ pour raccorder 2 fils supplémentaires c'est très bien payé
Pascal explique-moi, ces feux de cuisson sont placés au-dessus du réfrigérateur, faut-il quand même tirer des fils supplémentaires ? puisque le réfrigérateur doit pouvoir fonctionner sur le 12V !
- hobby540
Non, le 12v frigo n'est pas le 12 interieur, c'est celui qui vient de la voitureMdame Lili a écrit :Pascal explique-moi, ces feux de cuisson sont placés au-dessus du réfrigérateur, faut-il quand même tirer des fils supplémentaires ? puisque le réfrigérateur doit pouvoir fonctionner sur le 12V !
Oui, mais il faut quand même tirer quelques cm de ligne 12volts de derrière le frigo jusqu'à la table de cuisson. Même si cela est simple, cela demande un peu de temps. Et ce genre de travail est souvent facturé assez cher en usine.Mdame Lili a écrit :Pascal explique-moi, ces feux de cuisson sont placés au-dessus du réfrigérateur, faut-il quand même tirer des fils supplémentaires ? puisque le réfrigérateur doit pouvoir fonctionner sur le 12V !
- hobby540
Et le plus marrant , c'est qu'il faut payer enlever quelque chose chez hobbyPascal a écrit :Pour un constructeur, raccorder deux fils c'est assez cher et en tout cas plus de 10 euros car il faut tirer une ligne.
Il suffit de voir le prix de pas mal d'option électrique pour comprendre que c'est très rentable de faire ce genre de bricolage soit-même.
