le choix est fait 220 V y'a plus qua
voila je vient d'acquerir une vielle caravane et il y as de petit travaux electrique à faire dedans
j'ai une prise 220 V à lextérieur de la caravane et à l'intérieur je retrouve une multitude de file qui arrive sur un transformateur sans y être relié
toute les lampe sont en 12V le frigo fait 12V ou 220V
donc je me demande s'il faudrait mieux tout remettre en 220 et changé les lampes ou gardé un circuit 12V et je pense qu'il doit y avoir un circuit 220V en paralléle pour les prise de courrant en l'occurance
j'ai demandé à un ami il ma dit de laissé le 12v car cété une sécurité !!!
donc je me penche vers vous pour savoir koi faire ?
Dernière modification par buzzle3 le 01 sept. 2007 20:14, modifié 1 fois.
Quand tu es raccordé à ta voiture tu es en 12 V continu...
Si tu es raccordé à la borne d'un camping, tu es en 220 V alternatif, mais normalement tu as un transfo-redresseur qui te le transforme en 12 V continu pour les circuits concernés comme l'éclairage...
Les frigos fonctionnent en général aux 3 énergies :
12 V continu, 220 V alternatif et gaz....
Voilà pour les généralités....
Amicalement
Fernand
ba je suis électrotechnicien de métié dans les bus urbain donc ces pas une caravane qui devrait me resisté
si je passe la caravane en 220 V je retire tout les cables et reprend tout à zéros
je vais déja voir demain si le transfo redresseur fonctione s'il fonctione je laisserai en 12V se qu'il y a déja en 12V et en 220V les prises de courrant
sinon faudrat que je me renseigne pour le prix d'un transfo et si sa coute trop cher je met tout en 220 V
mais merci à tous de m'initié dans l'électricité caravane
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Amicalement
Fernand
Pour ma part je citerais l'année ou la résistance 220 V de mon frigo m'a lâchée suite à un orage avec foudre sur le transformateur "local"....
Pour le reste du séjour j'étais bien content que ce frigo fonctionne aussi au gaz...
Depuis je mets toujours une prise parafoudre/surtenseur dans mon branchement...
ba je n'ai jamais fait de camping hors camping je ne sais même pas ou cela se pratique
s'il y a des endroit fait expret pour sa
on vera bien cette apres midi
Amicalment
Fernand
lol je suis po parti pour faire du camping sauvage moi
donc voila après une après midi de travail nous avons 3 lumières qui fonctionne
donc le transfo 220V / 12V ne fonctionne pas je me suis décidé à tout mettre en 220V aller hop aller retour à brico dépot on j'y ai trouvé des appliques premier prix du câble 1.5 mm² des ampoules 40 w
donc tout le câblage électrique est fini me reste plus qu'a posé 1 applique
mais j'ai oublié les interrupteurs lol donc pour l'instant je coupe avec le disjoncteur (disjoncteur 5A qui été déjà dans la caravane )
j'ai enlevé le porte fusible qui de toute façon je l'ai fait explosé
ba oui y rester une petite lampe caché en 12V et quand j'ai mis le 220V tout à péter mdr
il me restera les prises électrique à brancher et le frigo
et faudra que je trouve 2 pompes à eau en 220V
j'ai déjà la lumière ces déjà sa
demain j'ai encore du pain sur la planche
