ALIMENTER UNE CAMERA DE RETROVISION
Noriec
Message par Noriec » 05 sept. 2007 12:53
Bonjour à tous! A près commande chez CASTORAMA pour cause de rupture de stock;J'ai acheté & installer, quelques jours avant de partir, une caméra couleur étanche, "sans fil" en fait il y en a quand même un, de fil, pour l'alimentation!!
Je l'ai mise en position de rétro vision, au dessus de la baie arrière de ma Caravane, le petit souci c'est que le zin zin fonctionne sous 7.5V par le biais d'un adaptateur de courant 230/7.5V;
J'ai essayé de l'alimenter par la batterie fixe de l'Euro Mover, en passant par un convertisseur 12/230V mais le souci c'est que comme je venais d'utiliser l'euro mover pour atteler, la batterie avais pris une bonne décharge, et je pense que je me retrouvai avec tout juste 12v a l'entrée du convertisseur qui ne me délivrai à peine 230v demandés ce qui se traduisais par un faiblissement du signal vidéo, vers le moniteur;
J'aimerais savoir si je peux construire avec des composants simples un réducteur de tension avec:Entrée 12v et sortie 7.5V pour alimenter directement la caméra depuis la batterie de mon Mover, sans avoir ce circuit compliqué qui doit pomper allègrement du courant, inutilement durant le parcours; J'en connais qui rigolent déjà :oops: Hé oui! mes connaissances en électricité sont minces!
Ca m'ennuierais de mourir idiot!! :wink: :lol:
D'avance merci aux bonnes volontées
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
Message par Pascal » 05 sept. 2007 13:14
Bonjour.
Il y a deux solutions.
- Soit ce faire un petit système basé sur un régulateur de tension mais faut trouvé un plan, acheter les composants etc..
- Sinon, le plus simple, c'est d'utiliser un truc tout prêt à 10 euros qui donne à partir du 12v à peu-près toutes les tensions.
Par contre, il faudrait savoir la conso de la caméra afin de savoir lequel va marcher.
Noriec
Message par Noriec » 05 sept. 2007 17:17
Bonjour Pascal,
Merci pour le conseil, je ne suis pas sur de trouver les composants "AD HOC" pour monter une platine, je ne connais pas de boutique vendant les composants au détail;
En lisant ton post, je viens de me souvenir, (j' avais complètement oublier) que j'ai acheter il y a quelques années un transfo adaptateur 230/ sortant du : 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12v pour alimenter ma grosse calculatrice de bureau, grâce a un curseur de positions, il trainait au fond d'un tiroir,je viens de remettre la main dessus, l'essai est en cours, ça fonctionne, je viens de le tester sur une batterie de réserve qui a besoin d'un coup de charge, (tout juste 12v) j'arrive a alimenter la camera en compensant la faiblesse du courant d'entrée du convertisseur 12/230 auquel j'ai branché le transfo adaptateur en déplaçant le curseur, de 7.5 à 9v, je pense que ça devrai marcher pour la prochaine sortie de la caravane, vu qu'il me sert aussi de rétroviseur, très utile pour apercevoir les "furieux qui veulent doubler à tous prix " :wink: :wink: :D
Amitiés,
Message par Pascal » 05 sept. 2007 17:36
Si, il existe des boutiques qui vendent des composants électroniques. Le problème, c'est qu'il faut avoir un plan pour une alimentation souvent basé sur un régulateur de tension.
Mais comme il existe des transfo 230 sortant du 3, 4.5 etc.. il existe aussi dans le même genre des trucs pas cher sortant ces tensions à partir du 12v.
Comme par exemple celle-ci à conrad:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19338
hobby540
Message par hobby540 » 05 sept. 2007 17:45
Mais c'est pas un peu compliqué comme système ...
Partir du 12v, le convertir en 220, le transformer en 9v ...
Le mieux est le système de pascal ...
12 v vers 7,5V ...
Faut pas oublier que le convertisseur prend un peu de puissance pour lui même .. et ça fait usine à gaz pour un petit truc comme ça ..
En plus tu peux prendre le 12v venant de la voiture ..
Craph
Message par Craph » 05 sept. 2007 18:31
il te faut un convertisseur DC/DC. Entrée : 12 V. Sorties : 7.5V/ xxx mA (regarde bien la doc, ca doit etre ecrit).
Ca existe un peut partout, par exemple: chez CONRAD pour 19.90€, un convertisseur DC/DC 12V - la description dit Sorties : 3 V/300 mA, 6 et 9 V/500 mA. 12 V/1200 mA, mais la notice dit 1.5/3/4.5/6.0/7.5/9.0/12V
BMW520d / Hobby 495UK / euromover
hobby540
Message par hobby540 » 05 sept. 2007 18:33
oui c'est que propose pascal :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 05 sept. 2007 20:52
Salut,
il ne faut pas grand chose, tu vas dans un magasin d'electronique et tu demande un regulateur 9V (7809), tu as 3 fils à brancher le +12V (ton entrée, le + de ta batterie) ton 0V( le -) il te sert egalement de 0V pour ta tension d'alimentation, et la 3eme patte le 9v.
J'avais acheté un ensemble camera sans fil et recepteur sur le net à 49 euros je crois mais je n'ai pu m'en servir suite à un probleme d'ecran :evil:
Par contre j'ai lu qu'il y avait un probleme de legalité sur ce genre de camera car souvent elles emettent dans la bande des 1.2gHz et c'est pas bien :wink: c'est trop proche des frequences de telephone portable, en fait il ne faudrait prendre que les 2.4gHz...
Sinon une petite remarque avant de te prendre la tete sur les tensions, en fait j'ai recu une alimentation 9V et une 12V alors que sur le recepteur et la camera c'est ecrit 9V... :shock:
Koloman_Moser
Message par Koloman_Moser » 06 sept. 2007 06:12
Voici un petit lien...
Une platine d'essais a souder + la photocopie du datasheet du CI, un peu d'huile de coude et tu as une alim stabilisée !!!
http://perso.orange.fr/sonelec-musique/ ... nsion.html
C'est bien mieux que ton montage avec du 220 au milieu...
Estérel Top Volume 32 Mirage pour camping itinérant et faible conso.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 07 sept. 2007 00:23
la solution proposée par Koloman est la bonne, prévoir un petit refroidisseur en alu et hop.
voir si une simple résistance pour créer la chute de tension n'est pas possible , pour cela il faudrait mesurer le courant absorbé par la caméra et appliquer la loi d'Ohm: R= u/i
mais le régul est la meilleur solution
j-p
MIDget
Message par MIDget » 07 sept. 2007 16:12
... pour le refroidisseur, on le récupère sur un ancien PC, où bien, un morceau de tôle alu pliée en U. :idea:
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Koloman_Moser
Message par Koloman_Moser » 07 sept. 2007 18:41
Bien vu Midget
... pour le refroidisseur, on le récupère sur un ancien PC, où bien, un morceau de tôle alu pliée en U. Idea
Un peu de graisse thermique favorise la dissipation...
MIDget
Message par MIDget » 07 sept. 2007 18:47
oui bien sur ..... :idea:
Buenos dias
Adios
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 07 sept. 2007 22:58
Je pencherais plutot pour un watercooling, on ne sait jamais ... :roll:
Arretez de lui faire peur :!: :!: c'est pas un quad core non plus
Pour un composant à 50 centimes ca va finir en centrale nucleaire.
La camera consomme maxi 200mA, j'ai pas les courbes de dissipation en tete mais je pense que naturellement le regulateur devrai s'en sortir tout seul
hobby540
Message par hobby540 » 07 sept. 2007 23:10
oui pour 200 ma , c'est rien ça ..
Il est prévu pour 1,5A .. :wink: avec dissipateur
