courbe convertisseur
fernand
Message par fernand » 26 sept. 2007 10:10
:mrgreen: Bjr tous, au sujet de mes ennuis avec mon ordi portable, j'ai pensé à un truc, quand je pars en vacances je le branche sur un convertisseur de tension 12/220vlts, connaissant la médiocrité du signal tension du convertisseur, je me demande si ce n'est pas lui le responsable, et qu'il m'aurait "flingué" des composants electroniques de l'ordi ..... c'est pas impossible ça :shock: .... d'après vous :?:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 26 sept. 2007 10:36
Bonjour, c'est clair ! ... au minimum la batterie de l'ordinateur doit être H.S. Ce genre de truc est à procrire pour un Pc portable.
Message par Pascal » 26 sept. 2007 10:42
Jamais eu ce genre de problème et pourtant j'ai toujours brancher mes portables sur des convertisseurs.
Par contre, la batterie du PC ne sert pas forcément de tampon donc elle ne filtre pas en principe le courant d'entrée.
Maintenant, j'ai pour le pc une alim directe à partir du 12v sans passer par le 220. Et en plus j'ai un convertisseur sinusoïdal depuis peu
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 26 sept. 2007 11:01
Je suis pas expert, mais je doute que dans le cas ou la baterie du portable est déchargée et que l'ordinateur tourne a "donf" que le convertisseur assure la périnité de chargement et donc la durée de vie, surtout sur les anciennes bateries style à mémoire. Mais bon ... la technique évloluant ... why not ...
Message par Pascal » 26 sept. 2007 11:08
A priori je ne vois pas trop le problème.
Surtout qu'entre le convertisseur et le pc il y a l'alim du pc...
Et cela fait un sacré bail que sur les pc on monte des batteries au lithium.
fernand
Message par fernand » 26 sept. 2007 11:56
:mrgreen: Re bjr , que veux-tu dire par:
:?: , un pc ça fonctionne en 18vlt non ........ en 12 vlt ça doit pas fonctionner :?:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 sept. 2007 13:11
fernand a écrit ::mrgreen: Re bjr , que veux-tu dire par:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Les tensions de portable varient entre 12 (meme 11,xx) et 20 V, il y a des convertisseurs qui integrent un elevateur de tension qui permet d'arriver aux tensions adequates. Le signal continu est transformé en alternatif, un transfo elevateur et une remise en forme du signal, le tour est joué.
Je ne sais pas s'ils existent en tension variable.
Message par Pascal » 26 sept. 2007 13:32
J'ai une alim qui fait la plupart des pc, caméro video etc.. et qui élève la tension si besoin (la marque, c'est igomais targus en fabrique aussi) et cela me permet de brancher pc, téléphone etc sur le 220v, sur le 12, dans les avions.
Et j'en suis très content (comsomme environ 2.5A sur 12V avec mon pc)
