courbe convertisseur
Publié : 26 sept. 2007 10:10
par fernand
:mrgreen: Bjr tous, au sujet de mes ennuis avec mon ordi portable, j'ai pensé à un truc, quand je pars en vacances je le branche sur un convertisseur de tension 12/220vlts, connaissant la médiocrité du signal tension du convertisseur, je me demande si ce n'est pas lui le responsable, et qu'il m'aurait "flingué" des composants electroniques de l'ordi ..... c'est pas impossible ça :shock: .... d'après vous :?:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Publié : 26 sept. 2007 10:36
par Tigrane_78
Bonjour, c'est clair ! ... au minimum la batterie de l'ordinateur doit être H.S. Ce genre de truc est à procrire pour un Pc portable.
Publié : 26 sept. 2007 10:42
Jamais eu ce genre de problème et pourtant j'ai toujours brancher mes portables sur des convertisseurs.
Par contre, la batterie du PC ne sert pas forcément de tampon donc elle ne filtre pas en principe le courant d'entrée.
Maintenant, j'ai pour le pc une alim directe à partir du 12v sans passer par le 220. Et en plus j'ai un convertisseur sinusoïdal depuis peu
Publié : 26 sept. 2007 11:01
par Tigrane_78
Je suis pas expert, mais je doute que dans le cas ou la baterie du portable est déchargée et que l'ordinateur tourne a "donf" que le convertisseur assure la périnité de chargement et donc la durée de vie, surtout sur les anciennes bateries style à mémoire. Mais bon ... la technique évloluant ... why not ...
Publié : 26 sept. 2007 11:08
A priori je ne vois pas trop le problème.
Surtout qu'entre le convertisseur et le pc il y a l'alim du pc...
Et cela fait un sacré bail que sur les pc on monte des batteries au lithium.
Publié : 26 sept. 2007 11:56
par fernand
:mrgreen: Re bjr , que veux-tu dire par:
:?: , un pc ça fonctionne en 18vlt non ........ en 12 vlt ça doit pas fonctionner :?:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Publié : 26 sept. 2007 13:11
par fredetcie57
fernand a écrit ::mrgreen: Re bjr , que veux-tu dire par:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Les tensions de portable varient entre 12 (meme 11,xx) et 20 V, il y a des convertisseurs qui integrent un elevateur de tension qui permet d'arriver aux tensions adequates. Le signal continu est transformé en alternatif, un transfo elevateur et une remise en forme du signal, le tour est joué.
Je ne sais pas s'ils existent en tension variable.
Publié : 26 sept. 2007 13:32
J'ai une alim qui fait la plupart des pc, caméro video etc.. et qui élève la tension si besoin (la marque, c'est igomais targus en fabrique aussi) et cela me permet de brancher pc, téléphone etc sur le 220v, sur le 12, dans les avions.
Et j'en suis très content (comsomme environ 2.5A sur 12V avec mon pc)
