Ampli d'antenne sur le 12v et fusible qui crame.
Publié : 27 sept. 2007 14:24
par hurricane
A la sortie de mon transfo, j'ai 2 emplacement 12V pour l'eclairage de ma "Gruau Espace 42 CE" protégés par 2 fusible de 7,5A.
J'ai voulu brancher sur l'une des paires de cosses mon ampli TV en 12V mais a chaque fois que je branche la prise sur l'ampli, le fusible crame.
Puis-je augmenter l'ampérage du fusible sans risque?
Si oui jusqu'à combien?
Merci pour votre aide et ce site que je ne connaissais pas.
Publié : 27 sept. 2007 15:09
par fernand
:mrgreen: Bjr tous, surtout n'augmente pas le calibrage du fusible, s'il saute c'est que tu as forçément un court circuit quelque part :evil:
connais-tu la conso en WATTS de ton ampli :?:
petit exemple s'il consomme 110 w divisé par 12 vlt = 8,33 Ampères c'est un peu plus que la valeur de ton fusible mais proche
par contre si ton ampli consomme 200 w : 12 = 16,6 Ampères là c'est certain il saute car il chauffe trop :twisted:
si ton ampli à une conso en Watts inférieur à 90 w, et que le fusible saute, il aurait un problème que cela ne m'étonnerai pas :?
as-tu bien respecté les polarités + et - :?:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Publié : 27 sept. 2007 15:29
par hobby540
T'es sur que c'est du 12V continu ? Il est bien redressé en sortie de transfo ?
Attention aussi, car le 12V est rarement régulé .. donc c'est peut-être mieux d'utiliser l'ampli sur le 220V , la qualité du signal n'en serra que meilleure ..
Publié : 27 sept. 2007 15:30
par hurricane
Re,
Dés ce soir je regarde la consommation de mon ampli.
Pour info, il fonctionne trés bien en 220V.
Les polarités sont respéctées.
Si le fusible saute seulement à cause de la consommation de mon ampli qui serait trop élevée (donc si l'ampli n'a pas de probléme mais qu'il consomme simplement trop) y'a t il un risque à ce que j'augmente la résistance du fusible?
Encore merci.
Publié : 27 sept. 2007 15:32
par hurricane
hobby540 a écrit :T'es sur que c'est du 12V continu ? Il est bien redressé en sortie de transfo ?
Re re :) ,
Comment savoir tout ça?
Merci.
Publié : 27 sept. 2007 15:33
Un ampli pour une antenne TV qui consommerai autant :shock: :shock:
Mais je ne suis pas sûr que cela soit du 12v continu sur ces sorties...
Publié : 27 sept. 2007 15:34
par hobby540
Le signal serait super boosté avec une conso pareille :lol: :lol:
As-tu un voltmètre ?
Publié : 27 sept. 2007 15:37
par hurricane
hobby540 a écrit :Le signal serait super boosté avec un conso pareille :lol: :lol:
Oui j'en ai un.
Publié : 27 sept. 2007 15:39
par hobby540
Dans ce cas, tu le mets sur la position continu et tu vois si tu as bien du 12V, si c'est pas le cas, tu mets le voltmètre sur alternatif et tu mesures, si là t'as du 12V, c'est pas redressé ..
Publié : 27 sept. 2007 15:41
par hurricane
hobby540 a écrit :Dans ce cas, tu le mets sur la position continu et tu vois si tu as bien du 12V, si c'est pas le cas, tu mets le voltmètre sur alternatif et tu mesures, si là t'as du 12V, c'est pas redressé ..
Ok je fais tout ce que vous avez dit dés ce soir et je vous tiens au courant (sans jeu de mot :lol: ) au plus tard demain matin.
Encore merci.
Publié : 27 sept. 2007 15:54
par hobby540
Je viens de regarder sur un ampli TV, la conso en 220V est de 3W, soit en 12V 250mA .. c'est pas ça qui va faire claquer le fusible :wink:
Publié : 27 sept. 2007 18:04
hobby540 a écrit :Je viens de regarder sur un ampli TV, la conso en 220V est de 3W, soit en 12V 250mA .. c'est pas ça qui va faire claquer le fusible :wink:
D'un côté tu parles de puissance et de l'autre d'intensité, il serait peut être plus normal de prendre les mêmes unités de référence !
Publié : 27 sept. 2007 18:09
par hobby540
j'ai peu être pas assez détaillé :wink:
P=U x I donc I=P / U d'où i=3/12 soit 0,250 A , soit une consommation 250mA ..
On a besoin de l'intensité pour calculer le fusible, pas la puissance.
Publié : 27 sept. 2007 19:12
par fernand
:mrgreen: Re, c'est sur qu'un ampli TV ça consomme pas autant, dans mon post j'ai donné des valeurs qui étaient "proches" de la limite de la fusion de son fusible, comme HURRICANE demandait s'il pouvait augmenter la taille du fusible en regardant la conso de son truc et en faisant l'opération, il se serai aperçu que ça ne servait à rien d'augmenter :wink: , que son problème il est ailleurs
une remarque en passant que le courant soit alternatif ou continu, c'est pas ça qui fait sauter un fusible non plus :!: ........ explique moi :wink:
Amicalement
Fernand :mrgreen:
Publié : 27 sept. 2007 22:12
par hobby540
Ben si, en principe il doit y avoir une diode de sécurité en cas d'inversion de polarisation pour protéger le circuit.
Donc sur une sinusoïde, il y a une partie qui passe en négatif .. donc la diode conduit et de ce fait c'est comme si il y avait un cours circuit ..
