Pompe a eau ne fonctionne pas avec une batterie
Publié : 08 oct. 2007 00:13
par Nat
Nous avons fait l'acquisition d'une batterie a decharge lente de 75 A pour avoir un peu d'autonomie (2/3 jours ).
Grace a ce systéme nous avons l'éclairage, la chasse d'eau des WX s'actionne mais la pompe à eau ne fonctionne pas.
Suite à nos essais elle ne fonctionne pas non plus si elle est branchée sur la voiture.
Nous avons quelques problémes avec cette caravane, et devons la ramener chez le fabriacant prochainement, j'aimerai avoir vos avis avant que l'on me raconte fleurette !
Publié : 09 oct. 2007 07:53
par Nat
ce que je voulais dire c'est qu'en fait les WC fontionnent bien, la chasse d'eau s'actionne branchée sur la voiture. Le probléme vient de la pompe à eau de l'evier et la douche.
La pompe fait un léger bruit, que la caravane soit branchée sur la batterie de la voiture ou sur celle a décharge lente. Par contre sur le 220 tout fonctionne.
Publié : 09 oct. 2007 08:37
par hobby540
AS-tu mesuré la tension sur la pompe lorsque tu est sur le 220 et sur la batterie pour comparer ?
Publié : 09 oct. 2007 09:11
par Nat
Non, on a pas fait ces mesures.
Mon mari va prendre le relais ce soir pour echanger avec vous. Vos questions depassent mes compétences. Lui est electro-mécanicien, ça ira mieux !
C'est notre premiére caravane, nous découvrons. Un peu déçu par notre caravane mais en discutant sur les campings et en vous lisant on a vu qu'on était pas les plus mal lottis mais enfin quand même tout ça n'est pas normal quand on achete du neuf d'avoir tous ces soucis, et bien que nous prenons grand soin de notre matériel nous trouvons que c'est un peu leger, fragile. c'est pourtant un gros investissement ! Espérons qu'elle vieillira bien !
Dans un premier temps je voulais savoir si ça vous semble normal que cette pompe a eaux ne fonctionne que sur le 220, afin que le constructeur ne nous raconte pas d'histoire quand nous allons la ramener car nous avons d'autres problémes électriques a régler.
Pour nos premières vacances avec notre roulotte , Pâques 2007, quand la hotte aspirante , ajoutée en option, fonctionnait et que je prennais de l'eau a l'evier, les fusibles fondaient. Le concessionnaire avec l'accord du constructeur a mis des fusibles de 7.5 au lieu du 5 d'origine ça fonctionne ainsi mais quand la hotte marche et que je met la lumière ou prend de l'eau la hotte faiblie. Mon mari pense que l'alimentation ne pas suffisante et veut que ce point soit corrigé.
En septembre nous voulions stationner hors camping 2 jours et être autonomes grâce a cette batterie et ça ne fonctionne pas ! La poisse, on va de surprise en surprise et espérons que ça va s'arreter !
Publié : 09 oct. 2007 09:38
par hobby540
Pour la hotte, si c'est un modèle 12V et qu'il y a une perte de puissance lorsque que l'éclairage fonctionne, c'est que le transfo n'est pas dimensionné en conséquence de la consommation .. Donc peut-être prévoir de prendre un trransfo plus puissant...
Attention aussi aux grandes longueur de câble pour le branchement de la caravane sur le camping, dans certain cas, avec du 1,5², ça peut provoquer ce phénomène .. il vaut mieux dans ce cas passer à du 2,5²
Publié : 09 oct. 2007 18:27
par pat 95
Bonsoir Nat,
Quand vous dites que la pompe fait un léger bruit sur la batterie ou branché à la voiture, mais que tout fonctionne en 220 V, ne serait ce pas que cette pompe marche en alternatif (220V ça m'étonnerait, mais en 12v alternatif j'ai déjà vu) et pas en 12V continu, ce qui est le cas des batteries ?
Dans ce cas la pompe fait des aller-retour 12v positif- 12V négatif, ce qui provoque un bruit mais bien sur n'aspire rien
Si ca peut vous aider ???
Bone soirée et bon courage en tout cas
Publié : 09 oct. 2007 20:02
par Nat
Je suis le mari !
Je vois que vous pensez tous comme moi.
La section des fils est probablement trop faible. Je pense que la pompe est une 12 V continus. J'ai fais un test avec une batterie à décharge lente branchée sur la prise extérieur de la caravane 12 V et ça ne marche pas non plus. Mes fils sont quasiment au plus court.
Merci beaucoup de votre aide, je vous tiendrai au courant (sans vouloir faire de jeu de mots !) nous avons rendez-vous le 25 octobre au mans pour faire état de notre petite liste de pépins qui nous empoisonnent bien les vacances, heureusement que ce n'est qu'a une heure de chez nous !
Sinon le camping, c'est super !
Publié : 09 oct. 2007 22:58
par hobby540
Ca me semble bizarre ce problème de pompe .. car même s'il n'y a pas 12v, ça devrait marcher tout de même ..
Il faudrait mesurer la tension directement sur la pompe
