electricite 12v caravane
Publié : 21 oct. 2007 13:36
par obi1kenobi
je viens de m'acheter une vieille caravane afin de la restaurer, le 220v marche, les prise de courant et le frigo fonctionne, mais au 12 v rien ne marche, ni frogo, ni eclarage.
deja j'aimerai savoir par quel broche de la prise arrive le 12v. c'est une simple prise 7points.
je voudrais deja commence par controler cela avant d'aller plus loin.
je ferais un autre post pour le fonctionnement de frigo en mode gaz, car par la aussi ca ne marche pas.
merci.
Publié : 21 oct. 2007 14:58
Tu auras sur ce site :
http://www.siarr.be/faisceaux.asp
Le câblage théorique des faisceaux de remorque et de leur prises....
Publié : 21 oct. 2007 16:30
par gepaloux
bonjour et bienvenue à toi, pourrais tu completer ton profil, manque juste le pays. Je pense que tu a été un peu vite pour ta signature, tu dois avoir une sterckeman et pas une strekman non ?
Publié : 21 oct. 2007 21:36
par obi1kenobi
merci pour tout.
mais cela ne me dit pas comment je fais marcher mon frigo en 12v, car j'ai une prise type 8526 7 points.
l'instalation electrique resemble plus a du bidouillage c'est pourquoi j'ai besoin d'aide.
merci a tous
Publié : 21 oct. 2007 22:09
par disco2magoliv
salut,
regarde sur le plot 2 de ta prise remorque/caravane de ta voiture tu devrais y trouver un + 12V permanent, si ce n'est pas le cas c'est que tu as un fusible HS sur ton véhicule ou que ton câblage et un câblage remorque avec le feu de brouillard sur le plot 2.
si c'est le cas il te faut refaire ton câblage et mettre un +12v sur ton plot 2.
c'est le début de ta recherche après reste plus qu'à suivre les fils
bon courage
Publié : 21 oct. 2007 22:29
par obi1kenobi
disco2magoliv a écrit :salut,
bon courage
merci pour cette info.
je viens tiens au courant.
a+
Publié : 22 oct. 2007 12:22
par obi1kenobi
rebonjour la compagnie
bon alors j'ai avance un peu, effectivement le 12v n'arrivait meme pas dans la prise remorque.
donc ca a l'air mieu.
maintenant vu l'intallation je vois qu'il mainque un fil sous l'evier.
j'aimerai savoir a quoi sert le relais en dessous. et si c'est un relai classique qu'on trouve dans toutes les grande surface. car celui qui y est a les connectique inverse. en mettant un normal ca marche mieux mais il manque un fil dans le cablage. (avec l'ancien rien ne marche).
merci.
a+
Publié : 22 oct. 2007 21:04
par MIDget
difficile de répondre, c'est pas clair ! tu ferais pas un petit dessin ?
Publié : 25 oct. 2007 18:31
par obi1kenobi
MIDget a écrit :difficile de répondre, c'est pas clair ! tu ferais pas un petit dessin ?
probleme resolu
l'ancien proprietaire a mal rebranche les prises fusibles. il a inverse les fils entres les deux fusibles.
donc ca marche nettement mieux, il ne me reste plus qu'a racordes correctement le 12v a ma prise d'attelage.
reste le probleme de fonctionnement du refrigerateur au gaz. mais la j'ai cree un autre post.
a+
