Aide pour installer une prise supplémentaire
Fred et Alex
Bonsoir, cet été, nous avons constaté qu'il n'y a qu'une seule prise dans la caravane. Elle se situe sous le meuble haut de la cuisine. Pas très pratique pour installer un diffuseur pour insectes.
Je souhaiterais donc installer ou faire installer une autre prise.
J'ai besoin de conseils car la prise ne coute rien mais la main d'oeuvre est hors de prix (en tout presque 100€) De qui s emoque t'on?
Pensez-vous que je puisse le faire moi même?
Y'a t'il un risque au niveau de la garantie sachant que la caravane est neuve?
Enfin, pourriez vous m'aider pour l'installer car je n'y connais rien (lol)
Mille mercis de votre aide
Fred
Fred
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
C'est en 220 ?
Ben bricolage très classique. Pour les prises à encastrer (comme c'est souvent le cas), il suffit de découper un meuble avec une scie cloche pour faire un beau trou et encastrer la prise (mais cela se verra de l'autre côté du panneau de bois).
Sinon, ben c'est très facile. Faut juste se brancher en dérivation sur une ligne 220, passer le câble et poser la prise.
Mais une seule prise 220 dans une caravane ?
Decarpentrie BernardusL
christouraine
- ISTACE Jean-Paul
si vous regardez le tarif horaire chez votre concessionnaire auto, soyez bien assis, on dépasse les 50 € htva.
alors une prise 15 €, un bout de câble, un mètre ou deux de goulotte quelques petites fournitures (vis, attaches, etc)
et voila votre prix.
mais je suis bien d'accord, ça fait cher.
J-P
J-P
Oui cher !
Alors qu'il suffit de la monter en parrallele avec une prise existante dans la majorité des cas...
Et en charchant un peu on trouvera un trajet où les fils ne seront pas visibles, cachés derrière un meuble ou dans un placard...
(tout dépend ce que vous voulez brancher dessus et où vous voulez la mettre, par exemple interdit près du lavabo !)
Pourquoi interdit prés du lavabo? dans une maison oui mais en caravane aucune importance.
Dans une maison retour par le circuit d'eau qui est conductrice et aussi les tuyaux mais en caravane le circuit d'eau et complétement isolé (sauf si alimentation en eau de ville)et n'est pas en contact avec la terre.
a+ Nanard
a+ Nanard
Oui légal si à plus de 60 cm du point d'eau....Et limité en puissance !
Tout simplement parce que la norme électrique (NF 15 100 sauf erreur) ne fait pas la différence entre domicile, HLL, et véhicule de loisirs....
Un lavabo (un évier métallique, un robinet) de caravane peut très bien se trouver relié à la terre, soit accidentellement via un accessoire, soit par précaution comme on le fait sur les baignoires et éviers métalliques au domicile....
Il y a un "périmètre protégé" autour des points d'eau "domestiques"...
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
heu... sans être expert ...
Déjà vous parlez deux deux type d'installation:
1°) votre salle de bain à la maison majorité du métal (baignoire, tuyaux etc) donc très conducteur.
2°) votre caravane majorité du plastic le lavabo et le bac de douche. donc plus isolant. Je pense que les normes sont peut être pas les mêmes ... Mais bon c'est juste un grain de sel.
Pour le prix de la prise posée c'est du foutage de têtre pour être poli.
Je viens de faire cela dans ma Burstner pour mettre une prise pour la télé résultat 10 min. coût 10euros et je suis large et c'est aussi propre que pour le travail d'un électricien.
