Panneau solaire
Re: Panneau solaire
Ma précédente décharge lente = 9 ans de bons et loyaux service... Y faire attention permet d'éviter de les fusiller précocement
Re: Panneau solaire
Bonjour est ce que des panneaux solaires produisent pendant le trajet ?
Pour pouvoir faire fonctionner mon frigo directement via une batterie plus convertisseur chargée avant le départ
Re: Panneau solaire
Je vais mettre deux panneaux solaires de 100w chacun
Quel puissance de batterie je dois acheter pour pouvoir tenir deux trois jours pour un frigo qui consomme 125w en 230v
Re: Panneau solaire
125watts, c'est environ 250Ah de consommé par jour si le frigo marche 24/24
Donc une batterie de 500Ah (et encore, je considère une décharge à 100%) pour 2 jour et 750Ah pour trois joir..
Donc mini 50-60kg en lithium pour 2 jours....
Bref, faut oublier...
Re: Panneau solaire
Ça va te coûter plus cher qu'un seul de 400w qui ont fortement baissé (100€ environ)
- christ31530
Re: Panneau solaire
je pense qu'il faudrait faire attention aux conditions réelles d'utilisation
quand on dit 400W c'est un "grand" maximum, c'est a dire avec un angle optimum orienté plein sud par grand beau temps
hors sur le toit de la caravane il sera à plat... donc le rendement va en patir
d'apres ce que je peut comprendre ici
meilleure orientation
https://www.comwatt.com/blog/photovolta ... -solaires/
et impact de l'angle
https://perso.uclouvain.be/ernest.matag ... S02P12.HTM
grosso modo il y aura une perte de 50%
puis même si on met la caravane plein soleil les environnements pourraient faire que la production soit entammée le matin et le soir par des ombres negatives (arbres...)... donc par une belle journée d'ete le panneau de 400W, transformé en 200W produira environ
entre 1 et 1.5 kwh dans la journée, le frigo consommant 70wh (fonction à mi temps) soit environ 0.85kwh en 12h de la journée, il faudra stocker les 0.6kwh restant .... qui ne suffiront pas à alimenter le frigo pendant les 12h restantes, peut importe la batterie
est-ce que tout est à jeter dans ce que je dit ?
Christian
Re: Panneau solaire
Du coup il vaut mieux que je fasse marché mon frigo au 12 v en roulant et au gaz quand je suis arrêté.
Et mes deux panneaux solaires de 100w pourrait suffire pour l'eau chaude et la pompe
Re: Panneau solaire
Pour l'eau chaude
pas en 12v en tout cas
Même avec un 400w..
Re: Panneau solaire
Quand je vais rouler c'est les panneaux+batterie qui vont alimenter le frigo sinon il fonctionnera au gaz
Re: Panneau solaire
Avec une prise d'attelage 13 B tu as la ligne 12 v plus en 10 avec la masse en 11
qui est en aprés contact (APC)et donc qui alimente ton frigo en 12 V
lorsque le moteur tourne et qui se coupe automatiquement l'arrêt
donc rien ne t'empêche de le passer sur le gaz lorsque tu arrétes longtemps
ou au 12 v batterie et panneaux solaire
J'ai pas de panneaux solaire mais a fait des années que je roule comme ça sans soucis
Frigo sur 12 volt voiture pour la route et gaz a l'étape hors camping
et un peu d'autonomie avec la batterie du Mover qui se recharge en roulant sur la prise 13 B
Dernière modification par Papy80 le 13 févr. 2024 18:06, modifié 2 fois.
Re: Panneau solaire
Avec un 400w et une batterie adéquat le frigo ça pourrait être OK
Re: Panneau solaire
La caravane est en 13broches et la voiture en 7.
Mais je n'ai pas envie de changer le faisceau
- christ31530
Re: Panneau solaire
là il va y avoir un bléme car si "avant" en 7 broches le +12V etait en place un fil "feu de brouillard"
aujourd'hui l'adaptateur 13/7 ne prevoit pas le +12V, c'est juste la signalisation
je ne sais pas si tu as un +12V sur ta 7 broches vehicule , si oui ( un ancien branchement...) il va falloir que tu fasses des modifs quelque part
Christian
