Contrôle chauffage à distance
Discussions sur l'informatique, les équipements de télévision, GPS, appareils photo.
nounours14
Message par nounours14 » 27 févr. 2022 05:14
J’espère être dans la bonne rubrique
Ma question est la suivante :
J’ai passé l’hiver au soleil dans les îles du pacifiques, et choisi de mettre la température de la maison de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises dues aux intempéries normandes.
Mais je m’aperçois que j’aurais pu faire de meilleures économies en gérant à distance le thermostat d’ambiance de la chaudière (à gaz]
Comment faites-vous pour gérer votre chauffage en absence ?
Y’en a-t-il parmi nous qui sont équipés de ce genre appareil connecté ?
Si oui, quels en sont vos retours ?
===2 d’avance pour vos aide
biscote17
Re: Contrôle chauffage à distance
Message par biscote17 » 27 févr. 2022 08:41
Oui c'est tout à fait possible , soit en prenant une passerelle domotique et y ajouter un thermostat connecté et tu auras la gestion de ton chauffage par ton téléphone avec la lecture de la température et le réglage de la température que tu veux et aussi tu peux faire des programmes de chauffages (confort , réduit , hors gel).....
Bon dimanche
nounours14
Message par nounours14 » 27 févr. 2022 09:00
Edit de freteurr "modérateur du forum" : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
Merci pour ta réponse ===8
J’ai bien compris le process, mais où trouve-t-on ce genre de matos ?
Si je comprends bien, j’ai juste besoin de remplacer mon thermostat actuel classique par un connecté
Je viens de regarder sur internet et on trouve de toutes sortes de matériels, difficile de choisir
Dernière modification par freteurr le 27 févr. 2022 12:58, modifié 1 fois.
Message par ggJ » 27 févr. 2022 10:34
Sans aucune modification ni installation sophistiquée , nous avons une toute bête prise connectée que l’on trouve en grande surface . Ce qui nous permet de démarrer à distance ou la climatisation ou la chaudière , c'est selon .
Message par blancoco » 27 févr. 2022 11:12
Une prise programmable ne te donnera pas les mêmes possibilités qu'un thermostat connecté comme netatmo ou autres, il faut voir la compatibilité avec ta chaudière...
Message par Papy80 » 27 févr. 2022 13:48
Perso je consulterais d'abord un chauffagiste
pour voir si ma chaudière au gaz est compatible avec une installation connectée ! :roll:
Message par blancoco » 27 févr. 2022 14:08
Pour netatmo il y a moyen de voir la compatibilité par la =
https://check.netatmo.com/fr-fr/energy/ ... stion/wifi
nounours14
Message par nounours14 » 27 févr. 2022 18:21
@ Blancoco
Ton lien est intéressant, mais je ne trouve pas la marque de ma chaudière :shock:
@ Papy
Je compte effectivement contacter mon chauffagiste, car ça n’a pas l’air aussi simple que je le pensais
Message par blancoco » 27 févr. 2022 18:39
Oui la liste n'est pas exhaustive... Tu as quoi comme thermostat actuellement ? Branchement 2 fils ?
biscote17
Message par biscote17 » 28 févr. 2022 07:00
Tu as la marque Delta Dore (marque que j'utilise) tu peux associer un thermostat avec une passerelle domotique de type tydom 1.0 et apres pour le choix du thermostat (à vérifier avec celui utilisé ) , c'est normalement un thermostat 2 fils, donc choisir un thermostat connecté et l'associer à la passerelle dommotique et installé tout ça sur ton telephone et apres tu pourras gerer ton chauffage à distance .
Message par thithi » 28 févr. 2022 07:53
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
nounours14
Message par nounours14 » 28 févr. 2022 08:27
blancoco a écrit :
27 févr. 2022 18:39
Oui, il est relié par 2 fils à la chaudière :shock:
biscote17 a écrit :
28 févr. 2022 07:00
Oui, j’ai bien compris le système !!
Faut juste que je regarde comment s’est foutu afin d’adapter le truc !
J’essaie de me renseigner avec ceux qui utilisent déjà ce moyen
Message par Decarpentrie Bernard » 02 mars 2022 11:29
Je suis revenu
J'ai l'appli Delta Dore pour mes volets que je peux commander par portable mais pour le thermostat cela marche par tout ou rien donc on perd les parâmètres chaudière
biscote17
Message par biscote17 » 02 mars 2022 13:31
je regarderais sur mes catalogues Delta dore et je te tiendrai informer
nounours14
Message par nounours14 » 03 mars 2022 09:14
Merci pour vos retours ===8
Il n’y a qu’un thermostat pour toute la maison, je pense que ça simplifie le process ===2
Revenir à « Nouvelles technologies »
