L'un d'entre vous utilise t il l'application Truma inet Box pour sa caravane, avez vous des retours ?
Truma inet
Re: Truma inet
Bonjour a tous
Très intéressant la question car je contait la faire posé quand je vais prendre la caravane
Bonne journée
Bonne journée
Re: Truma inet
- thithi
Re: Truma inet
c'est une application qui te permets de gérer chauffage/climatisation de ton smartphone. evidement il faut que tous soit truma et boitier dans la caravane . Je voulais simplement savoir, si c'était efficace.
Faire chauffer un peu plus la caravane l'hiver en arrivant de balade et inverse pour l'été
Re: Truma inet
Bonjour a tous
Il suffit de maître une carte SIM avec numéro différent ,pour être tranquille il y a la carte SIM de Bouygues Télécom qui est valable un an
Bonne journée
Bonne journée
Re: Truma inet
Re: Truma inet
J'avais découvert cette appli sur autojournal.net, mais je n'ai jamais tester. Mais elle a l'air vraiment sympa. Je vais la tester et je vous ferai un petit retour à l'occaz
