Détendeur
Détendeur
Voila, nous sommes nouveaux parmi les possesseurs de caravanes,
Avant cette année nous avons soit campés (10 ans), soit loués des caravanes (4 ans).
Nous nous sommes decidés il y a 15 jours pour une Burstner 350 fun 1998 d'occasion
Tout va trés bien sauf que le gaz n'arrive pas à la plaque chauffante.
Pourtant la bouteille est à moitié pleine, le robinet général ouvert ainsi que les deux divisionnaires (frigo et plaque).
A priori nous ne voyons aucun systeme de sécurité sur le detendeur (un gros bouton rouge qui ne tourne pas ni sur lequel on peut appuyer, ni tirer)
Renseignement pris auprés d'un vendeur d'accessoire ce serait pourtant le detendeur qui serait mort, 2 ans de vie en moyenne ???
Que pensez vous de cette affirmation ?
Excusez moi d'etre aussi longue mais j'avoue que là je suis sceptique....
Merci d'avance pour vos réponses
Qui tue le temps, blesse l'éternité
A mon avis, le vendeur d'accessoire a vue ton porte-monaie avant tout.
J'ai jamais entendue qu'il fallait changer le détendeur tout les 2 ans
Est-tu sur que toutes les vannes sont en position ouverte, car après le détendeur, il y a un tuyau rigide qui s'en va vers le dessous de la caravane pour réapparaître prés du frigo et réchaud dans un placard bien souvent, de la tu devrai y trouver 3 robinets d'arrêt, 1 pour le frigo, 1 pour le réchaud et 1 pour le chauffage gaz, pour voir si un circuit est ouvert ou non, le bouton rouge sur chaque robinet a une forme d'une olive, mettre le plus grand coté de l'olive dans le sens du tuyau.
Il est normal qu’après une ouverture du circuit, pour changer une bonbonne par exemple, qu’il y est de l’air dans le circuit, d’où il faut purger l’air des tuyaux en essayant plusieurs fois avec des temps de pose de ±10 seconde en restant appuyer pour laisser l’air s'échapper et le gaz arriver.
Tient nous au courant, bon courage.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
robocop
- Beone
Comme l'on déjà noté Benoce et Robocop, pour faire marcher les plaques de gaz, il faut laisser le bouton appuyé un certain temps. Il y a un système de sécurité avec thermocouple, qui coupe automatiquement l'arrivée de gaz à la plaque si celle-ci n'a pas atteind une température donnée. Ceci se produit pour des raisons de sécurité si les flammes ont été soufflées (la plaque refroidit alors et coupe le thermocouple), ou au démarrage, comme la plaque est froide. Donc vérifiez d'abord si on entend du gaz qui s'échappe enouvrant le robinet et en maintenant appuyé.
Si non, essayer de faire fonctionner le frigo et le radiateur. Si l'un d'entre eux fonctionne, le détendeur n'est pas défectueux, et c'est le vendeur qu'il faut changer
Si rien ne fonctionne, le détendeur est peut-être fautif. Mais je n'ai encore jamais vu de détendeur qui ne fonctionnait plus!
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
Il m'est arrivé effectivement quelque chose de similaire qui concernait le chauffage, caravane encore toute neuve. Si je me souviens bien c'était le gros bouton rond qui sert de vanne sur le circuit du chauffage qui ne faisait plus son office : ouvert il ne laissait rien passer.
Il fallait trouver!
Il fallait trouver!
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
1, ton détendeur est "hs" ça arrive rarement mais ça arrive
2, ton circuit gaz,ou les injecteurs des bruleurs, ou le détendeur sont "OBSTUÉS" par un liquide (appelons ça de l'huile
la solution démonter et essayer de nettoyer avec un solvant quelconque mais attention aux joints caoutchoucs, cette "huile" est très collante et bouche tout, ça m'est déja arrivé avec un chalumeau de plombier, j'avais transporté la bouteille de gaz couchée dans mon coffre , le chalumeau étant raccordé sur la bouteille, je n'ai pas "purgé" avant de m'en servir et j'ai tout bouché, plus de gaz au bec du chalumeau, j'ai passé au diluant peinture et...
1, ne jamais voyager avec une bouteille couchée, car avec les secousses et mouvement du véhicule "l'huile" de la bouteille se dépose partout dedans
2, TOUJOURS faire une purge de la bouteille (loin d'une flamme) avant de la raccorder au détendeur
Voila j'espère avoir été d'une quelconque utilité dans la solution apportée a ton problême
Bien amicalement
FERNAND
D'abord Merci à tous pour vos réponses, ça fait chaud au coeur, on se sent beaucoup moins seul.
Alors reprenons les diverses pistes:
Hier soir en rentrant nous avons ré-essayer en suivant vos indications: attendre, rester bouton appuyé... rien n'y fait.
Les vannes sont bien ouvertes (la grosse générale et les deux petites plaque+frigo)
Malheureusement je ne peux essayé le frigo car là où la caravane est stationnée il n'y a pas d'electricité et j'ai cru comprendre d'aprés ce que j'ai lu à droite et gauche sur ce forum ou autre que l'allumage du frigo se fait par le piezzo "electrique".
Nous avons ensuite demonté la canalisation en aval du detendeur et nous avons ouvert le gaz: il y a bien du gaz aprés le détendeur !
Ce soir nous demonterons le raccord situé avant le robinet d'arret général pour voir si le gaz arrive jusque là et apres si besoin nous demonterons les 2 autres vannes.
On verra bien je vous tiens au courant
Et merci encore
Et merci encore
pour la petite histoire je n'arrivais plus a mettre en marche mon frigo après un hivernage
pour l'essai du frigo il n'y a pas besoin d'electricité le 12 vlt suffit et peut être as-tu un "piezo manuel" qui provoque une éticelle à chaque appui, d'autre part après un long séjour sans servir le gaz restant dans les tuyaux s'appauvri, il devient de moins en moins explosif, l'injecteur étant petit il faut un certain temps pour que du "bon" gaz n'arrive
Autre chose ta caravane est elle sous garantie ....
Excuse d'être aussi long
Amicalement
FERNAND
bernobby
Deux sortes d'alumage pour les frigos :moumoune a écrit : .....
* les piezo manuels qu'il faut appuyer à la main...
* les piezo "electriques" comme tu le dit mais qui sont alimentés par des PILES contenus dans un porte-pile.
Tu n'as donc normalement pas besoin d'électricité pour cela.
