Butane ou propane
- patrice.for
Butane ou propane
L'an dernier en allant chercher ma burstner, le technicien et le commerciale m'pnt conseillé de prendre du propane.
Après avoir lu documentation, j'ai constaté que je pouvais utilisé du butane ou propane.
Partant en aout (2011) et ayant des bouteilles de butane chez moi, nous avons utilisé du butane.
Mais lors de la visite de contrôle d'étanchéité et de réparations sous garantie de quelques défauts, il m'a été de nouveau conseillé d'utiliser du propane.
Alors butane ou propane !
Je sais qu'en dessous de 0°C il faut du propane.
Mon utilisation (par rapport au gaz) :
- Actuellement que l'été (pour l'instant)
- Cuisson
- frigo toutes les vacances sur le gaz
- barbecue gaz
Merci par avance
- Cuisson
- barbecue gaz
Merci par avance
Patrice
Re: Butane ou propane
Ben normalement, on utilise du propane car pas de soucis de froid.
Avec le butane, suivant le débit demandé, quand le thermomètre sera autour de 0 ben plus de gaz ne sortira de la bouteille...
Faut surtout voir du côté de ton détendeur.
28 mbar
butane
37 mbar
propane
30 mbar
butane ou propane
28 mbar
37 mbar
30 mbar
Nos vacances.
- patrice.for
Merci Pascal et Piguy
Effectivement s'il fait froid il faut du propane.
Mon détendeur est de série pour le propane et le butane.
Mais à la concession, il me parlait que le propane était mieux que le butane pour le matériel. Ils n'ont pas été plus précis. Si le matériel est prévu pour le butane et le propane, pourquoi le propane serait mieux ?
Patrice
il est dit ,je ne sais pas si c'est vrai qu le propane serait conseillé pour ceux qui utilisent le frigo sur le gaz !
le butane serait moins propre et plus gras et encrasserait le bruleur du frigo !
Il n'y a pas de raison... La seule différence, le butane a un pouvoir calorifique un peu plus élevé. On arrive à dans les 5-10% de puissance en plus, je n'ai pas les chiffres en tête...
- patrice.for
Donc aucune raison réelle, sur le pourquoi les vendeurs préconisent du propane au lieu du butane !!
Patrice
Pour le froid... parce que pas très agréable de tomber en panne de gaz la première nuit un peu fraiche....
Pour moi propane aucun probléme depuis des années chaud ou froid tout marche impec
claude
claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Si le détendeur est le bon, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser du butane pour patrice.for. Puisqu'il l'utilise en été.
Nos vacances.
- patrice.for
Merci piguy pour m'avoir rassuré. Mon détendeur est de série pour butane et propane.
Il ne me viendrait à aucun moment de partir durant une période froide avec du butane.
Mais utilisant du butane toute l'année chez moi et donc pouvant terminé la bouteille de la caravane plus facilement, j'ai une préférence pour le butane.
Ne pouvant actuellement partir que l'été, je n'ai pas à utiliser le chauffage. Mais j'espère que mon chauffage marche par je ne l'ai fait tourné que 10 mini l'an dernier. Maintenant il est hors garantie
Mais j'ai déjà une bouteille de propane chez moi au cas ou.
Patrice
