Quelle bouteille
Re: Quelle bouteille
Bravo, c'était bizarre ce truc !
Aujourd'hui j'ai acheté 3 charges à Lunel. 23 € x 3.
Pour moi, le côté pratique, c'est le poids raisonnable.
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑16 mars 2019 23:45Bonsoir
Ca y est j'ai trouvé une 9kg propane (intermarché un peu +loin de chez moi
ça m'interresse !
Tu peux nous dire quelle marque et en quelle matiére !
Papy, bonjour.
C'est la marque d'Intermarche, "Frangaz". Bouteilles en acier couleur beige. 10 kg en Butane étiquette bleue . 9 kg en Propane, étiquette rouge. Avantage : le poids, 9 kg de gaz pour 18 kg au total. Pas de vis standard, pas besoin d'adaptateur pour la lyre.
Consigne 1 €. Charge 21.90 ou 23 € selon les magasins.
Les grandes, je ne peux plus les manipuler, trop lourdes.
A ma connaissances ce sont les seules "légères" en France en propane. Malheureusement, toutes les bouteilles légères en plastique n'ont que du butane.
Pour ma part, j'ai une Clairgaz de chez Leclerc et une 6 Kg de chez Intermarché.
Presque toujours, le poids de la bouteille vide est le même que le poids de gaz. Pas toujours, mais très proche.
J'ai trouvé un lien qui fait une bonne synthèse. Evidemment les prix peuvent varier...
https://www.picbleu.fr/page/bouteille-d ... stribution
Bon dimanche
Indiana
Bon dimanche
Indiana
Oui ! d'accord en propane 9 kg sans doute
sinon on a le Cube Butagaz en 5 kg propane composite !
je comprends pour ton dos
a la maison je n'ai que des Elfy en butane et dans la caravane des Cube Butagaz en propane
J'ai trouvé que 5 kg, c'est vraiment trop peu. J'ai pensé que j'allais devoir changer et me déplacer pour renouveler les bouteilles trop souvent. J'habite la caravane en permanence.En vacances cela doit suffire, mais pas adapté pour moi.
Dans le tableau qui donne de bons détails, il est indiqué que la marque d'Intermarché qui concerne ce post est "Energaz".
Ce nom n'est pas connu des employés dans ma région.
En fait le vrai nom actualisé connu c'est bien "Frangaz", c'est ce nom qui est sur le papier entête des contrats.
Bonjour Papy80,
Je pense aussi y passer : il te faut un adaptateur du coup ?
Hervé
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
Pour la caravane OUI! il faut un adaptateur au diamêtre du clips des Elfi /Malice/ ou autres ( 20 mm)
ou du Cube Butagaz ( 27 mm)
Pour la maison NON ! il faut un détendeur en fonction du gaz (butane ou propane )
avec diamêtre adapté au clips également en fonction du genre de bouteille !
Attention! le propane n'est pas autorisé dans un appartement ou une maison !
C'est ceux qui sont livré avec et qui se clipse ?
Et ensuite on raccorde directement à la "lyre" de la caravane ?
- madeloc
perso , j'embarque deux bouteilles , une de mirabelles et une de prunes , ça tient chaud et c'est pas lourd
Livré avec quoi ??
si tu parles de ce qui est parfois offert a la livraison des bouteilles ,c'est un détendeur !
Oui !détendeur ou adaptateur ça se visse a la lyre de la caravane
Mais on ne met pas un détendeur sur une caravane puisqu'il y en a déjà un donc Il faut un adaptateur
Un robinet adaptateur qui se clipse c'est ça avec bien entendu un diamêtre différent en fonction des bouteilles !
Cube Butagaz Propane ou Butane = D 27 mm / Elfi et autres du genre = D 20 mm
- 3040596_0.jpg (11.43 Kio) Consulté 4791 fois
- adaptateur-primagaz-totalgaz-antargaz-elf.jpg (19.07 Kio) Consulté 4791 fois
