Problème depuis des mois
Re: Problème depuis des mois
Message par Menhir22 » 07 avr. 2026 12:52
d' accord,
mais qui fait geler le propane à - 2° ???
tchounga04
Message par tchounga04 » 07 avr. 2026 13:10
Moi je me dis que U / Primagaz se sont peut être trompés en mettant du butane à la place du propane.
Ou plutôt qu'ils ont mis un mélange peut être en coupant le propane avec du butane pour que cela leur coûte moins cher puisque le propane est plus cher que le butane.
Je vais tester sans rien changer les 2 nuits de mercredi et jeudi.
Si il fait froid et que ça ne marche pas, je testerais mon chauffage portable dehors avant de le mettre dans la caravane.
Si il ne fait pas froid, je verrais si ça fonctionne ou pas.
Ça m'éclairera un peu j'espère, avant d'acheter une autre marque.
Message par Decarpentrie Bernard » 16 avr. 2026 23:02
le problème est-il résolu?
Message par jcc22 » 17 avr. 2026 23:35
Je sais bien que nous vivons dans le pays "arnaqueland", mais cela m'étonnerait fort qu'un distributeur de gaz "s'amuse" à trafiquer en livrant un produit frelaté non conforme.
Déjà se tromper involontairement serait gravissime compte tenu des risques encourus avec ce carburant explosif !
tchounga04
Message par tchounga04 » 19 avr. 2026 13:26
16 avr. 2026 23:02
Désolée, vacances cette semaine ;) .
Du coup la semaine dernière je n'ai travaillé avec la caravane que de mercredi à vendredi soit 2 nuits.
Première nuit, 13 dehors au plus bas. J'ai quand même mis le chauffage au mini pour voir, aucun problème.
La deuxième nuit, 6 dehors, aucun problème non plus.
Cette semaine je n'ai pas travaillé.
J'y retourne demain pour toute la semaine. Affaire à suivre.
Dernière modification par tchounga04 le 19 avr. 2026 13:31, modifié 3 fois.
tchounga04
Message par tchounga04 » 19 avr. 2026 13:28
jcc22 a écrit :
17 avr. 2026 23:35
Je suis bien d'accord avec vous mais j'en suis à un point où je suis tellement désespérée que j'imagine n'importe quoi 😅. Je pensais par exemple à un employé mécontent qui aurait pu faire cela mais j'avoue que ça ne me semble pas vraiment possible non plus...
tchounga04
Message par tchounga04 » 02 mai 2026 14:17
Je viens vous donner du nouveau.
La semaine dernière, il a fait beau donc entre 15 et 20°C dans la caravane en rentrant le soir.
Le matin entre 5 et 9°C dehors.
Je n'ai pas utilisé le chauffage de la semaine, uniquement le frigo (en permanence) et la gazinière pour le repas du soir.
Aucun problème.
Cette semaine, quasiment pareil.
J'ai juste mis le chauffage pendant 1 heure deux matins où il faisait 5°C dehors.
Aucun problème.
J'ai rendez-vous le 1er Juin pour un nettoyage complet des tuyaux mais je vais peut être le reporter à l'hiver prochain car j'ai bien l'impression que le problème soit présent uniquement quand il fait froid.
Message par Pascal » 02 mai 2026 14:55
Dans ce cas cela peut peut-être que le détendeur givre. Perso, cela ne m'est jamais arrivé mais sur certains (truma et gok) il y a en option un embout chauffamt..
Sinon, à part du butane à la place du propane, je ne vois pas pourquoi une bouteille de 13kg ne fournirait pas du gaz pour le chauffafe..
tchounga04
Message par tchounga04 » 02 mai 2026 16:21
Merci pour votre réponse. Je vais regarder ce produit mais je pense également que le problème viendrait du gaz. Ou du détendeur car j'ai remarqué que le petit filtre à la sortie était comme obstrué pendant le problème. Mais je ne comprends pas pourquoi car jamais eu de souci avant non plus !
A suivre...
SamVimaire
Message par SamVimaire » 09 mai 2026 20:11
J'ai eu un problème un peu similaire sur la mienne, problème pas toujours présent, mais le plaque gaz à toujours fonctionné. j'ai changé le détendeur, mais pas nettoyé les tuyaux car la caravane était neuve.
J'ai fini par trouvé le coupable par hazard... ma caravane est d'origine Allemande, j'ai donc un détendeur au format allemand et j'utilise un adaptateur. Et en fait le joint de l'adaptateur se positionne très mal et bouche une partie de la sortie. Depuis j'ai enlevé l'adaptateur (et au final, ca va très bien sans) et plus aucun problème ===4. Si jamais ca peut aider.
Tesla Model 3 2021 (Mars 2021) propulsion - 83 000km - (pas d'attelage)
Tesla Model Y 2022 (Septembre 2022) grande Autonomie AWD - 96 000km - Vendu
Tesla Model X 2024 (Février 2025) grande Autonomie AWD - 60 000 km (29/04/2026)
Knaus DESEO 2024 (décembre 2024) - 11 000 km ===3
tchounga04
Message par tchounga04 » 09 mai 2026 20:35
Merci !
A priori je partirai plutôt sur un problème avec le gaz. Je vais attendre l'hiver prochain et en cas je testerai un réchauffeur de détendeur et je ferai nettoyer les tuyaux.
Revenir à « Gaz »
